XoLoDoK Amico
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.05.2014 Сообщения: 8 Откуда: Россия
Авто: Фиат гранд пунто
Добавлено: Сб Май 10, 2014 17:26 Заголовок сообщения: Климат контроль!!! |
Здравствуйте!! у меня такая проблема фиат пунто 2007 г.,со стороны пассажира моторчик выломал шестеренку заслонки... снял моторчик он крутится на 360грд..В чем причина может быть???? на моторчике есть вроде ограничителя так вот когда проводишь манипуляции с крутилкой на климате он пракручивает,проскакивает ограничитель,приклеел к моторчику доп пластмаски думал может из за износа моторчик прокручивает так он их выламывает.. В чтом может быть проблема моторчик или сам климат! Может ктонибудь решил такую проблему...
Описание: |
359.08 KB |
Просмотрено: |
494 раз(а) |
Описание: |
353.55 KB |
Просмотрено: |
496 раз(а) |
Описание: |
252.24 KB |
Просмотрено: |
496 раз(а) |
Описание: |
373.37 KB |
Просмотрено: |
512 раз(а) |
vitaliy_lv Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2014 Сообщения: 114 Откуда: Львов
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
Добавлено: Сб Май 10, 2014 19:53 Заголовок сообщения: |
Если на моторчике 5-ти контактная фишка то в нем не работает датчик положения заслонки, то-есть моторчик под замену, а по климе должна быть соответствующая ошибка.
XoLoDoK Amico
Добавлено: Сб Май 10, 2014 21:28 Заголовок сообщения: |
vitaliy_lv да контактов 5. климат сам должен выдавать ошибку или надо подключать пк.. моторчик отдельно найти можно????
vitaliy_lv Италофан
Добавлено: Сб Май 10, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
Как правило самодиагностики в блоках климы нет. Надо подключать комп. Так как климы принпиально одинаковы на всех италомобилях, то я думаю, что моторчик можно найти без проблем. Хотя я стыкался с климой от Либры, так там прописываются компом крайние положения заслонки.
XoLoDoK Amico
Добавлено: Сб Май 10, 2014 22:35 Заголовок сообщения: |
vitaliy_lv для диогностики климат нужно вынуть или есть выход для подкл. пк..?? попробую посмотреть в экзите.
vitaliy_lv Италофан
Добавлено: Вс Май 11, 2014 09:53 Заголовок сообщения: |
Для диагностики климы используются те же адаптеры (ЕЛМ или К-лайн) и подключение к тойже фишке диагностики, что и для двигателя. Использовать лучше прогу AlfaOBD, там больше блоков и на их оф. сайте есть распиновка диагностической фишки для италоавто. Для диагностики климы используется или кан-шина или К-линия (9-я нога на фишке).
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Май 11, 2014 10:15 Заголовок сообщения: |
XoLoDoK
а что, в Расее уже жарко становится?
XoLoDoK Amico
Добавлено: Вс Май 11, 2014 12:01 Заголовок сообщения: |
Letun ну сегодня у нас в Татарстане +22 душновато...
XoLoDoK Amico
Добавлено: Вс Май 11, 2014 12:11 Заголовок сообщения: |
vitaliy_lv спасибо за информацию. судя по всему нужно ехать к спецам сам врядли справлюсь.. Я так понял что можно поставить похожий моторчик? если заменить моторчик подсоиденять пк не обязательно!!!???
