мвк Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 34 Откуда: Россия Саратов
Авто: Фиат Типо 1.6 моновпрыск 90л.с.
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 22:03 Заголовок сообщения: Огромный расход бензина.Помогите советом... |
У меня Фиат Типо 1989г.1.6л моновпрыск,двухраспредвальный,149С2046.
Расход бензина 18-20 по городу,13-15 по трассе.Через 3-5 минут после заводки двигателя
зажигается лямбда на панели управления.Лямбда заведомо исправна-менял.Если отсоединить
лямбду тоже самое.Все датчики вроде бы исправны-по словам нескольких спецов.Полноценную
диагностику спецы сделать не могут по причинам 1.Негерметичность в выпускном коллекторе.
2.Не могут подсоединить тестер.
Двигатель работает отлично.ХХ 900 не плавает.Заводится -10 без проблем.На дороге 150 легко,
больше не пробовал.По городу езжу без резких стартов,не быстро.
Подскажите пожалуйста:
1.Что делать?
2.Где находится блок управления моновпрыском?
Заранее спасибо. |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 22:22 Заголовок сообщения: |
я не типовод, но думаю, что либо нужно сбросить ошибку, либо врет один из датчиков, например температуры ОЖ. _________________
мвк Amico
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:58 Заголовок сообщения: |
| s_alex писал(а): | | я не типовод, но думаю, что либо нужно сбросить ошибку, либо врет один из датчиков, например температуры ОЖ. |
А как эту ошибку сбросить? |
s_alex Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 00:03 Заголовок сообщения: |
щас типоводы подтянутся, они подскажут. _________________
Косс Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 00:45 Заголовок сообщения: Re: Огромный расход бензина.Помогите советом... |
| мвк писал(а): | У меня Фиат Типо 1989г.1.6л моновпрыск,двухраспредвальный,149С2046.
1.Что делать?
Заранее спасибо. |
Управление впрыском это эбу,вроде он в бардачке?!!могу ошибатся....Но он те ничего не даст,перешивать только,дешевле новый _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:59 Заголовок сообщения: |
надо проверить приходит ли прямо на разъём мозгов сигнал с лямбды и с датчика ОЖ если нет, см. контакты разъёмов _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:32 Заголовок сообщения: |
опа - еще один двухвальник - ПОИСК по форуму рулит.. _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:35 Заголовок сообщения: |
мвк
и еще одно - это у тебя не лямбда горит -а лампочка форсунки
...подозреваю что накрылся Датчик температуры входного воздуха(из практики по 149с2.046) - таких уже нет...если повезет найдешь (около 100 евро), а так нужно делать диагностику.... - ищи по форуму, я уже писал как это делать _________________ Слава Україні!! |
michaelmr Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 17:06 Заголовок сообщения: Re: Огромный расход бензина.Помогите советом... |
| Косс писал(а): | | мвк писал(а): | У меня Фиат Типо 1989г.1.6л моновпрыск,двухраспредвальный,149С2046.
1.Что делать?
Заранее спасибо. |
Управление впрыском это эбу,вроде он в бардачке?!!могу ошибатся....Но он те ничего не даст,перешивать только,дешевле новый |
Неа. Не в бардачке. Бардачок надо снять. И вот он родимый. Возможно и с мозгом что-то. Тогда проще и дешевле поставить другой. Ну и возможно надо изучать науку о контактах на практике (т.е. проверить все контакты)  |
мвк Amico
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 21:25 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | мвк
...подозреваю что накрылся Датчик температуры входного воздуха(из практики по 149с2.046) - таких уже нет...если повезет найдешь (около 100 евро), а так нужно делать диагностику.... - ищи по форуму, я уже писал как это делать |
Может быть это горит и лампочка форсунки.А сгоревший датчик
температуры входного воздуха мне нашли при первой диагностике.
Он был в обрыве.Я заказал в exist.ru и поставил новый
15.10 SAa4960325 Hans Pries 202328885 Датчик температурный 1 145,54 145,54 0,00 29.10
Стоил он 145,54руб.Но у него оказалась резьба меньшего диаметра.
Я свинтил старый датчик снял с него втулку с резьбой и вклеил в
нее новый на эпоксидную смолу.Герметичность была полная-проверял.
Ничего не изменилось. |
мвк Amico
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 21:41 Заголовок сообщения: |
В выходные обязательно хорошенько пороюсь в бардачке.Может
найду чего.Давно мечтал посмотреть на эту ЭБУ.[/i][/b] |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 10:59 Заголовок сообщения: |
тот датчик что ты купил - не подходит!!!!
тебе нужно датчик 5992414 -если повезет с Екзиста привезут,
у тебя моник GM-Delco...
еще раз пишу ПОИСК по форуму рулит |
мвк Amico
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 16:44 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | тот датчик что ты купил - не подходит!!!!
А не подскажите в чем у них разница кроме как резьба.Я так понимаю
внутри датчика терморезистор.Возможно конечно он другого номинала.
Может быть Вы знаете какого?
Дело в том что в Екзисте этот датчик стоит 2000руб. и хотелось бы,
перед тем как заказывать попробывать иммитировать его. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 17:43 Заголовок сообщения: |
дак съимитировать лехко: берёшь постоянный, можно и переменный только многооборотный для точности, резистор, накручиваешь нужное сопротивление и к разъёму. изотерму можно поискать на твой двиг, где то было на форуме, либо прогреваешь двиг до 90 град. и
R= примерно 300 ом _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
мвк Amico
Добавлено: Сб Ноя 24, 2007 12:29 Заголовок сообщения: |
Сделал диагностику,как Вы ранее писали.Получилось 3 раза 12,
3 раза 25,3 раза 44,3 раза 12.Далее по кругу.Не подскажите,что
значат эти коды. |
