vlad-guculyak Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Чт Май 08, 2014 14:32 Заголовок сообщения: |
спс за ссылку
че-то у них на наличие и срок поставки дней стоит ***
Это значит что детали нету?
Вы что-то у них заказывали? Как быстро доставляют? |
gadget Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2012 Сообщения: 79 Откуда: Sevastopol
Авто: Fiat Ritmo 1.3
Добавлено: Чт Май 08, 2014 20:22 Заголовок сообщения: |
Сегодня в самый неподходящий момент машина опять меня подвела.
Шланг с бензонасоса (с него к стати течет масло с лапки ручной подкачки) у меня прозрачный, и видно как по шлангу с бензином вместе идут пузырьки (воздуха).
На холостом ходу машина простояла пол часа. (и съела около менее 0.5 литра топлива. Как только проезжаю где-то 50-100 метров а она глохнет.
Завожу - заводится, пару секунд работает и глохнет. Открыл крышку карба а камера пустая. Поплавок отрегулирован нормально.
Грешу на бензонасос. Что с ним могло случится?(он от 2108) |
Добавлено: Чт Май 08, 2014 21:11 Заголовок сообщения: |
поставь уже электро и успокойся |
Добавлено: Чт Май 08, 2014 21:24 Заголовок сообщения: |
Пока лишних денег нету а ехать нужно....
тем более за тазовский 150 грн отдал...
У вас стоит электро? От какой модели? |
Добавлено: Чт Май 08, 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
у меня стоит родной. но в планах поставить электро, пока не началось проблем со штоком, маслом и тд не будет. там не от модели, с правильным давлением. ну и схему включения не тупо от зажигания делать. |
Добавлено: Чт Май 08, 2014 22:46 Заголовок сообщения: |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25242 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 08, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
электро стоит как раз у меня
от какой модели не знаю, ибо покупался новый в очередном инет-гамазине.
запчасти покупаю по номерам и характеристикам с типоразмерами, да применимость проверяю, а не "от жигуля" или "от тойоты"...
передний ступичный подшипник у нас знаешь от какой модели? фиат альбеа, судя по применимости, и ещё от десятка фиатов и альф _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 08, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
vlad-guculyak писал(а): |
шток короткий. плюс могло его похавать кулачком вала. если ты туда насовал чемодан прокладок. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 08, 2014 23:19 Заголовок сообщения: |
Прокладка одна (со стороны бензонасоса) со стороны движка посадил на герметик.
Я проехал после поставки бензонасоса около 100 км и все было ок.
Только сейчас начались проблемы (вместе с подтеками)
Значит шток короткий?
а если масло капает все-равно работать должен? |
Добавлено: Чт Май 08, 2014 23:21 Заголовок сообщения: |
главное на холостом работает хорошо (750 - 800 об. мин) и никаких проблем.
Пытаюсь поехать (едет пока не опустеет поплавковая камера) глохнет и камера пустая... |
Добавлено: Пт Май 09, 2014 00:09 Заголовок сообщения: |
очевидно же: недокачивает.
или с поплавком перемудрил шото...
или одно из двух. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 09, 2014 22:18 Заголовок сообщения: |
Действительно, недокачивала.
Слишком маленький уровень выставил.
Сегодня выставил нормальный уровень по штангелю.
Затем ещё раз корректно выставил пусковые зазоры
Вот что имеем.
замерял все банкой 0.5л (стекляная) два шланга в неё
Банка закрыта пластмассовой крышкой. Закреплена к кузову не плотно (но думаю выливаться не должно)
Всю дорогу был дождь и работали дворники.
Первый замер. Система пустая. Накачиваю с банки. Без предварительного прогрева на небольшом подсосе еду... только трасса до 2500 оборотов. (у меня пятиступка на 5 - 2000 об. мин = 70 км.ч.)
Через 4.6км машина глохнет
Расход выходит 10.86 литра
Второй замер. Езда по городу и с двумя остановками. (немного сбавил обороты холостого и добавил качество смеси). Доехал до пункта назначения 2.5 км. (в банке осталось где-то 50 грамм + есть бензин в системе наверное тоже 50 грамм).
Расход выходит 16 литров
Третий замер. От точки назначения еду домой. (система полная около 50 грамм + доливаю до горла). Большая часть городской цикл. Бензина хватило на 3.4 км
Расход выходит 16.17 литров
Четвертый замер. От места окончания бензина. Еду домой. Немного добавляю холостые. Качаю всю магистраль с банки 0.5л. Доехал до дома. 3.5км. В банке около 50 грамм + магистраль полная ещё 50 грамм. Итого на 3.5км ушло 400 грамм.
Итого расход 11.42 литра
Мотор ещё на обкатке (проехал четь более 100км)
Что крутить? Зажигание немного тупое. (хоть и стробоскопом). По моему зажигание надо сделать чуть раньше. Не резко набирает при нажатии на газ. Бензин только 95-тый.
В чем причина такого расхода? |
Добавлено: Пт Май 09, 2014 22:24 Заголовок сообщения: |
мерять с пол-литровой банки - это типа "мгновенный расход" на бортовом компе.
не всегда соответствует действительности, и погрешность - мама не горюй.
50 грамм топлива - это буквально нажать на педаль с открытием второй камеры (даже не в пол). один раз. а погрешности измерений добавит 10%. как минимум.
если б хотя бы 10 л. для измерения - уже что-то. можно получить примерную картину.
далее про расход! зазоры клапанов и состояние кулачков распредвала? ого как влияет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 09, 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
один клапан слышно как простукивает.
Это действительно влияет на расход? |
