Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 15:19 Заголовок сообщения: |
Хочешь, я договорюсь со своим электриком. У него и Анфогивен уже был. Толковый парнишка _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 15:20 Заголовок сообщения: |
Kravitz17
Я вроде у него уже тоже был
Если он сможет поменять насос и поставить лямбду (там вроде ее надо с подъемника или с ямы ставить, ибо он же где-то в районе выхлопной), то я двумя руками за! _________________
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 15:47 Заголовок сообщения: |
bogdansmc Я уже где-то тут писал как проверить работу безонасоса.
С моновпрыска сними шланг подачи топлива и покрути стартером. Если не льется смотри питание на бензонасосе. Для этого прибором или просто 12V лампочкой с проводком проверь, приходит ли на него ток. Снимаешь фишку, подключаешь прибор, просишь кого-нить покрутить стартером (ибо работает насос в режиме стартера или 2-3 сек. если упало давление в рампе) и смотришь показания.
Если насос жужит, но бензин не льется из трубки, то здесь два варианта:
1; Насос
2; Фильтр
Но скорее насос. Даже полностью забитый фильтр, хоть чуть-чуть, но пропускает. Хотя бывали исключения. Забивался и все. Фильтр стоит под днищем ближе к заднему правому колесу. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 15:55 Заголовок сообщения: |
Я уже проверял. 12 вольт подается. бензин не льется. ничего не жужжит
Я спрашивал как проверить снятый насос (у меня лежит запакованный в багажнике) _________________
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 18:01 Заголовок сообщения: |
Если он в сборе с колбой, то опусти его в бензин (ни в коем случае не в воду!). На фишку подай 12V.
Только если он новый зачем его тестить Ставь и езжай!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 18:16 Заголовок сообщения: |
Потому как уже раз ставили новый. Полностью собрали (ибо новый, зачем проверять?) и нифига он не рабочий был
Вот завтра бум ставить - Женя меня тащит к мастеру  _________________
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 21:16 Заголовок сообщения: |
Большое человеческое спасибо Жене (Kravitz17)
Мой зверек ожил после замены бензонасоса!
P.S. Kravitz17 - смотри лычку  _________________
vc_uno Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 81 Откуда: Киев, чоколовка
Авто: Nissan Note, Fiat Uno 75ie
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 21:59 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | bogdansmc Я уже где-то тут писал как проверить работу безонасоса.
С моновпрыска сними шланг подачи топлива и покрути стартером. |
Стратером можно не крутить. Просто пару раз вкл/выкл зажигание - там при включении зажигания насос работает пару секунд - этого достаточно чтобы прокачать всю рампу. Я так в примус бензин нацеживал  |
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 11:20 Заголовок сообщения: |
Угу. Просто если в рампе достаточное давление он может не качать. А чтоб точно заработал написал про стартер.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 16:44 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | Угу. Просто если в рампе достаточное давление он может не качать. А чтоб точно заработал написал про стартер.  |
У моноинжектора качает при повороте ключа всегда. Я проверял  |
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 21:04 Заголовок сообщения: |
Нет. После включения зажигания включается на 2-3 секунды и выключается. А при стартере уже всегда. _________________
GoLand Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 634 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 15:38 Заголовок сообщения: |
Вот я смотрю- много пропустил!
Можно было назвать Покатушки Богдана на галстуке у Кравица!
Кстати, Жека давай дуй в МЧС
Там не хватает квалифицированных кадров  |
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 16:53 Заголовок сообщения: |
Я согласен, если дадут служебную БРЕРУ и зарплату от 2000 ам.президентов.  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
GoLand Италомафиози
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 14:42 Заголовок сообщения: |
Kravitz17
Хы, это у них там ам.президенты, а у нас тут ук.деятели!
За то отпуск оплачиваемый!
Шутю, шутю  |
