Вопрос про глушитель и форсунки
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Вопрос про глушитель и форсунки Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Ребята, подскажите, слышал, что конечная часть глушителя на Cromu подходить от ВАЗ, так ли это кто знает?
И ещё вопрос по форсункам: Недавно машина стала тупить, пропала мощность, еле разгоняется... думал вышел из строя расходомер, проверил тестером как написано в книге, всё -ок, потом взял подменный, поменял - тоже без изменений... Когда скидываю по очереди провода со свечей, на 2-м цилиндре почти нет реакции на снятие провода... Заменил свечи - эффекта ноль... потом не снимая покрутил форсунки влево/вправо, вроде провалы уменьшились... Подскажите может быть проблема связана с уплотнительными кольцами на форсунках?
Fiat Croma 91 г.в. 2.0ie, Digiplex
Последний раз редактировалось: Фальк (Вс Май 04, 2014 21:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол, не знав, що на ВАЗ-и ставили дволітрові двигуни...
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема достать резиновые кольца или заменить их? цена копеечная, времени - час-полтора с перекурами и попутными профилактиками прилегающих узлов.
про глушитель скажу так: от ВАЗ на крому подходит практически что угодно, разница лишь в упорстве обработки напильником Smile
Taras_Potatos прав: можешь смело ставить глушак с любого двухлитрового жигуля.
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]проблема достать резиновые кольца или заменить их? цена копеечная, времени - час-полтора с перекурами и попутными профилактиками прилегающих узлов.
подскажите номерок колец, хочу приобрести заранее
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впрыск бош?
стоял также на бэмэвэ Е30 и ГАЗ 3110...
