Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2013 Сообщения: 31 Откуда: Донецкая область
Авто: добло 1,9д
Добавлено: Вс Май 04, 2014 20:44 Заголовок сообщения: Масло на маховике
Подскажите пожалуйста!!! При замене датчика коленвала обнаружили, что маховик в масле. Какая может быть причина и как это может влиять на работу самого датчика?
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Май 04, 2014 20:46 Заголовок сообщения:
Емм. Це найменша проблема до якої може призвести мастило на маховику.
Причина? Або сальник колінвалу двигуна, або первинного валу кпп.
Геморой полюбе. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Май 04, 2014 21:33 Заголовок сообщения:
Мака,ну понятно что не хочется лезть снимать коробку но ты же понимаеш что во первых это потеря масла,а во вторых засреш маслом диск сцепления и будеш пробуксовывать и жечь его,вдобавок если масло уходит с коробки то прозеваеш уровень и угробиш коробку так что как не влом это делать но снимай коробку
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 04, 2014 21:42 Заголовок сообщения:
масло на маховике - это задний сцальник колена, не иначе
с коробки на маховик оно не может попасть, только в колокол.
можешь, конечно, и не лезть тудой, но вдруг однажды он спустит тебе всё масло с мотора, и молись, чтоб это случилось не на трассе при 120 кмч _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Май 05, 2014 08:52 Заголовок сообщения:
Суть у тім, що якщо туди лізти -- то варто міняти обидва, щоб потім не було "мучітєльно больно". _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Пн Май 05, 2014 19:03 Заголовок сообщения:
По пропускающим сальникам : можно попробовать присадку "восстановитель эластичности сальников" - помогает,если нет большого давления в картере мотора.Если давление в картере присутствует,замена сальников поможет - но не надолго,нужно устранять повышенное давление в картере - а это замена колец. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Добавлено: Пн Май 05, 2014 20:27 Заголовок сообщения:
bogdan68 писал(а):
Как по мне,если с авто масло не течет то лезть туда пока не нужно.Ну а затем уже при замене сцепления уже поменять и сальник.
А как по мне, - масло с сальников просто так не выдавливает. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
