Saxarsaxx Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2014 Сообщения: 4 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 23:35 Заголовок сообщения: Помогите с Кромой 1987 |
| Помогите разобраться 1 не могу до вести до ума машинку..грм поменял,прокладку под голову,провода,свечи..ГРМ по меткам зажигание выставил по первому цилиндру,стартер крутит но не заводится даже не чмыхает..спасибо за ранее! |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Чт Май 01, 2014 05:40 Заголовок сообщения: |
искра есть? если не будет искры, не будет бензина, при условии рабочего реле бензонасоса, оно дает питание на бензонасос и мозги что под бардачком.
начать можно с проверки датчика коленвала и маховика _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 01, 2014 07:08 Заголовок сообщения: |
"ГРМ по меткам зажигание выставил по первому цилиндру,"
А если все таки прочитать книжку и выполнить книжные рекомендации, то при совмещении меток ремня бегунок будет "смотреть" на четвертый цилиндр.
Не повезло с дедушкой советчиком. Москвичистом оказался.
Но если с этим совсем туго, то вывинти и разложи подключенные свечи на двигателе.
Затыкай по очереди цилиндры и крути стартером.
В момент такта сжатия будет слышен характерный "пшшш"
и тут же искра сделает "клац".
Вот этот одномоментный "пшшш" и "клац" должны встретиться в одном цилиндре.
Если исры не будет вовсе, то тогда выполняй от aleks.spv |
Saxarsaxx Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Май 01, 2014 12:37 Заголовок сообщения: |
| так я и провода менял с первого на 4..нечего....по по воду (пшш) и (клац) надо попробовать) |
