Макс Альф Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2013 Сообщения: 129 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT Tempra '95
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 19:23 Заголовок сообщения: Как узнать уровень топлива в баке? |
Недавно заметил что барахлит датчик уровня топлива. Залил 21 л. проехал 105 км и уже 2 деления осталось на датчике. Такое замечаю не впервой но до этого было не критично. Стрелка до четверти доходит а потом начинается хз что (то падает до первого деления то подымается обратно). Может щуп кто-то делал...  _________________ Linkum |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 19:53 Заголовок сообщения: |
когда то я на типаре щуп делал ,но там удобно-багажник открыл,ковер задрал и вот она,заглушка датчика уровня топлива,сверху колбы я сверлил отверстие,вставил пластмассовую втулку с резьбой и гайкой снизу,диаметр трубки такой что туда плотно входит масляный щуп со втулкой,щуп жигулевский для масла,его я обрезал по высоте бака и на конец одел черный кембрик(чтоб бензин видно было)слил бенз с бака и заливая по 5 литров обратно делал на кембрике насечки до 30 литров,пусть конечно все это выглядело некошерно но зато я знал до литра сколько у меня бенза в баке а потом меня это перестало волновать так как поставил газ  |
Aleksys82 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 19:10 Заголовок сообщения: |
Засандаль датчик от таза, вроде была тема |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 19:22 Заголовок сообщения: |
Aleksys82 писал(а): | Засандаль датчик от таза, вроде была тема |
неправильный ответ, садись, КОЛ!
Макс Альф
запомни простую истину - на итальянскую машину от таза НИЧЕГО не подходит
а снять, разобрать и починить свой датчик религия не позволяет или там датчик шибко хитрый? ну даже в этом варианте - разборки еще не позакрывали  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | Aleksys82 писал(а): | Засандаль датчик от таза, вроде была тема |
Макс Альф
а снять, разобрать и починить свой датчик религия не позволяет или там датчик шибко хитрый? ну даже в этом варианте - разборки еще не позакрывали  |
Ну это, смотря из какого места руки растут... А люди ставили датчики с ВАЗа четверки, и не один. Чувак с Москвы датчик положения дроссельной заслонки из двух волговских смастерил, и ездит. А что касается разборок - датчик как раз подпадает под категорию запчастей, которые с разборок брать не стоит, бо очень стремно: датчику за 20 лет, и где гарантия, что купленый с разборки не кончится после двух-трех заправок? А новый стоит как на Шаттл.
Кстати - а датчик там таки хитрый - у поплавка ход всего 25-30 мм. пружинка снизу, уравновешивающая поплавок...
А вообще надо не жлобиться - по 5-7 литров заправлять, а заливать полный бак и выкатывать его по-максимуму - тогда датчик дольше жить будет. Один хрен придется заправлятся - так залей один раз, кстати при таком режиме меньше на заправках нажучивают - при каждой заправке по-любому грамм 300-500 недоливают. На полном баке тебя один раз "обвесили", а если по 5 литров - раз 5-6, а это уже 3-3.5 литра! |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
типосятина
ой, ну я вас таки умоляю... у уно турбо и уно 1,5 на фулинже датчик не менее хитрый, там тоже ход поплавка 20-25мм, крохотная пружинка и графитовый резистор на керамической пластиночке... ну и шо? мне лично это не помешало их разобрать и вполне успешно побороть правда не буду скрывать - потрахаться с тарировкой таки пришлось изрядно но теперь все работает как надо. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 21:04 Заголовок сообщения: |
Если узел ремонтопригоден - конечно нужно разобратся, но а если оно рассыпалось, или кто-то до этого похозяйничал... |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 21:09 Заголовок сообщения: |
типосятина писал(а): | Uno
и это я тоже проходил. искал нужный датчик, пускай и убитый наглухо, главное целый! ну и дальше - разборка, шаманство, тарировка... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 22:54 Заголовок сообщения: |
Uno разборщики на них цен не сложат стоил 200-250грн. сейчас не знаю.
А так вобще там тоже стоит резистивная пластина, и кстати на форуме есть тема по ремонту, разборке и чистке типовского, темпровского датчика. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 18:46 Заголовок сообщения: |
я себе на типарь успешно ставил датчик от газ3110,пришлось помудрить малехо и тягу поплавка по баку отрегулировать но зато работал он четко,а родной я задолбался чистить,если резисторная пластина подтерта то чистка это как мертвому припарка,тема на форуме есть как установить датчик от газ3110 |
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 14:44 Заголовок сообщения: |
действительно, датчик от тазовской четверки - довольно простое решение. но есть в нем один недостаток - в баках ТТ нет никаких перегородок и внутренних емкостей, потому бенза плещется по всему баку. в итоге при торможении или езде по сильным кочкарям стрелка не стоит строго на нужном делении, а немного раскачивается выше-ниже его. впрочем, среднее значение все равно остается понятным.
а старые "родные" даичики у меня аж 3 штуки валяются. реанимации хватало от силы на пару месяцев. а тут - приколхозил новый и ниче не глючит |
МИТЯ 52 Н.Новгород Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2011 Сообщения: 41 Откуда: Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
200g писал(а): | действительно, датчик от тазовской четверки - довольно простое решение. но есть в нем один недостаток - в баках ТТ нет никаких перегородок и внутренних емкостей, потому бенза плещется по всему баку. в итоге при торможении или езде по сильным кочкарям стрелка не стоит строго на нужном делении, а немного раскачивается выше-ниже его. впрочем, среднее значение все равно остается понятным.
Ерлан, если стоит цифровая панель, то ей пофиг- у неё частота обновления инфы- 30-40 секунд. А на стрелке точно будет скакать.
ЗЫ: ты узнал меня ?  |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 08:12 Заголовок сообщения: |
салам, брат!
(а написал, что ушел)
тебе - да, вообще без проблем на цифровой панели. но и на аналоговой это не шибко напрягает.
меня так вообще не напрягает , поскольку остаток фиксирует БК, который тоже обновляется с какой-то там периодичностью. |
alex_palace Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2014 Сообщения: 75 Откуда: Киев Оболонь
Авто: Doblo 1.6 bi-power 2004
Добавлено: Пт Май 02, 2014 07:22 Заголовок сообщения: |
а ткните плизз пальцем в тему по ремонту датчика? уже 5 разных поисков задавал - никак найти не могу. |
Авто: TIPO 1.4
