Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 10:55 Заголовок сообщения: |
polikv
Если получится фото сделать, буду благодарен! "воно знаходиться під торпедою між вентилятором та радіатором пічки" - там датчик на радиаторе вижу на 2 провода и провода выше идут, наверное к этому реле. |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 15:16 Заголовок сообщения: |
| Снял это реле термостата, разобрал и рассмотрел образовавшиеся непропаи. Пропаял, поставил - кондер включается! Правда холодит не очень, но это уже другой вопрос. Мастера рассказывали, что до реле очень трудно добраться- видно никогда не пробовали это сделать)) |
zheneva Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Сб Апр 26, 2014 22:38 Заголовок сообщения: |
Накінець-то запрацював в мене кондиціонер.
Причина проста, кондиціонер програмно був відключений в ЕБУ.
Дякую всім хто відгукнувся! |
юрій 15 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2013 Сообщения: 40 Откуда: коломия
Авто: fiat scudo 140 power
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 01:53 Заголовок сообщения: |
| привіт а як це програмно а то в мене показує помилку f 020 не має звязку з калькулятором системи кондиціонування ,раніше не працював конд ,заправив тепер не можу його вимкнути на кнопку не реагує ,може хтось підскаже в чому причина дякую |
shvudkiy Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 203 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
Добавлено: Пн Апр 28, 2014 17:16 Заголовок сообщения: |
Бачу чим ближче до літа тим живіша стала тема....
а от в тому році літом все ок працювало, можливо ще й на початку зими на декілька хвилин включали проганять... а ось на вихідних поіхали за місто а жара уже добряча включаємо а фігушшкі.... індиктор світиться, но холод не йде!
Тему прочитав так інфа є корисна, але трохи не все зрозуміло....
Хто доможе , що спочатку потрібно дивитись і перевіряти, слухати ... бо схеми немає незнаю що дочого. Можливо просто заправити потрібно? |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
| shvudkiy писал(а): | Бачу чим ближче до літа тим живіша стала тема....
Перше-послухай чи включається компресор,при включенні кнопки(при робочому моторі)повинен відбутися щелчок,включення муфти компресора.Якщо це не спрацювало-потрібно на заправку. |
shvudkiy Италофан
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 10:48 Заголовок сообщения: |
З салону слухав то зовсім ніяких додаткових счелчків і звуків при натисканні кнопки не чув ... а під капотом ще не було можливості послухати..
Може хто підскаже де в києві нормально запрявляють, в плані і не дуже дорого і кваліфіковані заправщики? |
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 10:54 Заголовок сообщения: |
| shvudkiy писал(а): | З салону слухав то зовсім ніяких додаткових счелчків і звуків при натисканні кнопки не чув ... а під капотом ще не було можливості послухати..
Його з салону чути повинно бути коли включається.Ще найди запобіжник провір на всяк випадок. |
юрій 15 Amico
Добавлено: Сб Май 10, 2014 01:20 Заголовок сообщения: |
| привіт заправив конд а він тепер працює постійно і вимкнути його не можливо ,на кнопку не реагує показу є помилку f 020 вимикаю як зняв фішку з датчика тиску може хтось підскаже в чому проблема ,з мене вино французьке не обманю дякую |
Snayps Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2012 Сообщения: 35 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
Добавлено: Сб Май 24, 2014 14:14 Заголовок сообщения: |
Всім привіт. також проблема з кондиціонером. включається 10-15сикунд виключаєть 10-15с і знов вкл. , що може бути, фріон є!
і може підкажете де стоїть дачик температури |
dubr1963 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2014 Сообщения: 16 Откуда: Київ
Авто: Fiat Ulysse 2.0 JTD
Добавлено: Пн Май 26, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
| Snayps писал(а): | Всім привіт. також проблема з кондиціонером. включається 10-15сикунд виключаєть 10-15с і знов вкл. , що може бути, фріон є!
А частота(швидкість) обертів вентилятора салону впливає на інтервал вкл.-викл. муфти кондиціонера? Можливо обмерзає "іспарітель"(в салоні), тобио впливає або вентилятор або включення рециркуляції. Така думка...
А датчик температури повітря в правому зеркалі повиненн бути. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Май 26, 2014 22:58 Заголовок сообщения: |
Если климат стоит тогда и вентилятор и датчик температуры(возле бардачка стоит) играют роль на вкл или выкл. муфты насоса. Выставил тем. он нагнал и выключился. А если не климат а кондей,то включил кондиционер и он пашет...и максимум что ты можешь сделать это больше меньше обдув включить. А датчик температуры в в наружном зеркале только температуру на улице покажет. К салону и кондею он никакого отношения не имеет.... З.Ы. Градусник кондиционера стоит в радиаторе испарителя(с левой стороны от бардачка) в салоне под торпедой в блоке печки......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
dubr1963 Amico
Добавлено: Пн Май 26, 2014 23:32 Заголовок сообщения: |
| Ну да, і менший потік повітря іспарітель "обмерзає" і блок вирубає муфту. І навпаки чим більше потік повітря тим складніше обмерзнути вспарітелю. Принципову різницю між клімат і кондюком розумію). Просто цікаво нехай людина протестує і відпишется. До речі фільтра салона в базі стоят на всіх машинах, чи тільки з двома вентиляторами салона? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 26, 2014 23:43 Заголовок сообщения: |
Фильтра салона стоят только на пассажирских версиях и в основном на машинах оборудованых кондеем. У меня две вертушки салона(фильтра стояли) У напарника Улисс в коже роже(фильтра стояли), климат автомат и стоит почему-то один карлсон.......Куму брали улис без кондея фильтров не было и карлсон один......У соседа пыж 806 две вертушки,кондей,а фильтров не было........я уже сам не пойму где они должны стоять,а где нет......похоже на опцию по желанию заказчика при покупке новой машины....  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
rmschuryk Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2013 Сообщения: 3 Откуда: ternopol
Авто: fiat
Добавлено: Ср Май 28, 2014 07:58 Заголовок сообщения: |
підкажіть будьласка! в мене скудо 2000 р.в був без кондиціонера, я купив ніби комплектний на розборці (компресор з трубками, радіатор, шкабатурка в салоні, і ще щось на мотор печки + блок управліня кондером), до того всього ще докупив піддон алюміньовий з кріпленням, 2 дні роботи - і вуаля, це все стоїть на машині. вопрос слідуючий. як то все діло тепер підключити? киньте будь-ласка хтось детальну схему. дякую _________________ тел. 0971688867, 0932838747, 0508763303 рома |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12 След.
| Страница 8 из 12 |
