kosyak Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2014 Сообщения: 3 Откуда: Волчанск. Харьковская обл.
Авто: Фиат темпра 1,6
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 14:26 Заголовок сообщения: Спасите новичка. |
Уважаемые форумчане! помогите мне как новичку разобраться с проблемой: Приобрел себе Фиат темпра 1,6. 91 года, система питания переделана под карб. ВАЗ 21083. Система зажигания digiplex 2 с распределителем. Двигатель этот в изношенном состоянии, попался мне двиг. с Фиат типо 1,6 без навесного. И у него вместо гнезда под распределитель зажигания в задней части распредвала, стоит катушка зажигания с четырьмя высоковольтными выходами.
Вопрос: что делать- менять сист. зажиг. или пенал распредвала со старого двига. ставить? |
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 15:22 Заголовок сообщения: |
Под катушкой есть крышка на 3х шпильках, надо её открутить и посмотреть, есть ли на торце распредвала пропил под привод распределителя. есть и такие и такие варианты - распредвал то один делался одного типа под разные системы зажигания. Надо смотреть - если пропил есть - зашибись. |
kosyak Amico
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
Посмотрел пропила нет, как вариант отдать фрезеровщику два распредвала пусть сделает пропил по образцу, лишь бы точно. А если распредвал закалён - тогда что?
А что это за система зажигания под такую катушку( с четырьмя ВВ) это надо к ней другие "мозги" и адаптировать в свою проводку?
И что это за двигатель (карб. моник. инжек.) с такой системой зажигания?
Я двигатель купил без впускного коллектора. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
kosyak,толку то пилить распредвал,ведь еще должна быть сьемная хрень для крепления трамплера,двиг твой донорский с моноинжектором,надо мозг и проводку и пару датчиков,если у тебя датчики мозг и проводка сохранились то купи моник с коллектором впускным и поставь на донора это будет отлично на крайняк можеш кинуть башку со своего двигла на донорский |
kosyak Amico
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
Эта сьемная хрень есть на старом двиге. И зачем менять голову, если можно поменять пенал с распредвалом? |
