Вибрация при торможении!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 01:10    Заголовок сообщения: Вибрация при торможении! Ответить с цитатой
Появилась сильная вибрация при торможение на Темпре 1.6.Проявляется через раз!Уже поменял оба тормозных диска,колодки но все осталось без изменения.Дальше не знаю куда копатьSad
067 763 30 38
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри ходовую, что то где то люфтит
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка у меня когда-то такой эффект давала.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балансировка
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну люфты на подшипниках ступицы проверь, что бы от рейки вибрация шла то это такое что страшно и ездить
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задери колесо и посмотри люфт во всех плоскостях.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балансировка сразу отпадает балансировал уже два раза не помогло! насчет подшипников буду сотреть хотя тоже мало вероятно пару месяцев назад менял с обох сторон!
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял подшипники и затянул как надо?
поподробнее насчёт торм. дисков, поставил то что надо?
вибрация спереди или сзади? смотри крепёжные болты на суппортах, - не затянуты
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вибрация спереди.Подшиники тока шо проверял все гуд.Люфта нету!
Диски ставил нормальные не экономил!
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё пришло - верхняя опора стойки, там резиновый сайлентблок, если лопнул то шток упёрся в капот Unknown ну например.
сайлентбоки на рычагах, да мало ли
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сайлентблоки и на кочках будут так греметь, что о вибрации при торможении забудешьSmile
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вибрация всей машины? или в ногу отдаёт ?
если в ногу то может где в вакуумнике
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация в кузов была!Вчера нашол где собака была зарыта!На правом супорте резьба сорвана.Соответствено супорт был не зажат.
067 763 30 38
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
Прикол, долго бы мог искать
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clapping
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
