Дергается машинка!
Kometa
Авто: Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в.+ seat leon 2.0 ,2009г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Дергается машинка! Ответить с цитатой
Добрый день! подскажите в чем дело!?! с утра когда завожу машинку ,или когда долго простоит машина,прогрел,ну все как полагается начинаю ехать ее начинает дергать,буквально проежаю полтора ,два километра все проходит.что это может быть?спасибо
Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon
fiat tempra
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление бензина в топливной рампе проверь. должно быть 3кг. если меньше- насос кончается, или регулятор давления.
ещё могут быть пропуски зажигания- свечи, провода, плохие контакты проводки.
Kometa
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
rame
Авто: Lancia Dedra (835) 2.0 i.e. (835AL)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая фигня была полтора года. на что только не думал. оказалось нужно было прочистить регулировочный болт на дроссельной заслонке. выкрутил и почистил жидкостью. залил и в отверстие тоже. машина больше не дергается.
завтра будет лучше
Kometa
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же узнать на сколько его потом обратно вкрутить? и из за этого наверное могут и обороты прыгать?
rame
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вкручивал на прогретой машине до получения нужных оборотов ХХ. кстати у меня на холодную тоже обороты гуляют. все никак не долезу посмотреть клапан холостого хода, чтоб почистить его.
завтра будет лучше
Kometa
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rame
спасибо за подсказку но я уже разобрался в чем дело.не одно выше перечисленное здесь не нуждается в замене или ремонте
rame
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что в итоге было?
завтра будет лучше
Kometa
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rame
это мне так капиталку движка сделали,супер мастера!
Макс Альф
Авто: FIAT Tempra '95
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что было-то? у меня такая же проблемма + плохо заводится на гарачем двигле.
Linkum
