1.6 порвался ремень ГРМ
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
Вопрос, шестерня бракованная или с ней что то могло случиться??????
На этот вопрос никто здесь ответа не даст,как говориться-вскрытие покажет,то-есть,нужно разбирать и смотреть,дело может быть в шестерне и в распредвалу,если шестеренка,обойдешься малой кровью,но возможно дело ив шестеренке и в распредвалу...Кондуктора однозначно будут нужны,обратись к Villand-у,он обещал помогать форумчанам,даст в аренду пока не отремонтируешь мотор...Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
, ГУЛЯЕТ ВЫПУСКНАЯ ШЕСТЕРНЯ 1. http://youtu.be/9zsRYCEgg2o 2. http://youtu.be/YF-3t4WE2to
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ
1. из-за чего она виляет
2. может вал кривой, но потёков масла из сальника нет
3. можно ли так ездить ( до этого накатал 10тысч)
4. спасёт ли её замена
Спасибо за внимание!
CreAtoR писал(а):
Если найдешь где на маршруте ремня есть шкив или ролик с биением - станешь на шаг ближе к устранению. Сам по себе ремень плавать не может.
CreAtoR писал(а):
где-то должен быть люфт, в каком-нибудь ролике или шкиве - надо искать.
Папа был прав? ©Шнур
замена шкива не решит ничего, не шкив гнутый Smile
скорее всего распред...но без вскрытия и проверки на биение - это всё лирика.
сочувствую.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
До заміни ременя і ролика був такий звук?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv писал(а):
игорь 19777
звук был ещё хуже и громче (ремень ростянут, на ролике сломан ограничитель)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ
сочувствую.
я тоже подозревал, но надеялся на лучшее.
Почему биение увеличивается при прогреве?
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогу, чем смогу Very Happy .. кондуктора есть, приблуды для натяжки ролика нет.. Cool
сегодня был на сто фиатовском , держал его в руках (на Биологической) ... в принципе ролик можно натянуть и так, по старинке... Mad
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с нагревом деформация увеличивается Smile
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь!!!
Выкатал полную заправку газа, ремень и шестерни на виду, защита снята (верхняя половина) ремень в порядке, шестерня гуляет Very Happy ,ну и черт с ней, пока так покатаюсь.
На газу и бензе работает ровно, тяга улучшилась, мотор работает тише.
villand
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если шестерня гуляет, может она прикручена к валу не ровно??.. Rolling Eyes
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х..З.. дело в том что она гуляет вверх, вниз
А если б неровно была прикручена то гуляла как восьмёркой
А что б это всё проверить, нужно всё заново разбирать
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите ремень ГРМ фирмы ContiTech это нормальное качество? А то решил произвести замену ремней и роликов и незнаю из чего выбрать.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень ContiTech, ролики INA. Менял на всех машинах своих так все время. ИМХО
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Спасибо!
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рванул ремень ГРМ на 48 тыс со всеми вытекающими,ролики и помпа в норме.Общий пробег авто 108 тыс. Ремень Contitech.Моторист говорит много подделок на этот бренд,советует Dayco или Gates.Кто что посоветует?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень грм помпу не крутит.
Было у кореша такое, оказалось виновата шестерня выпускная, лопнуло две спицы на ней
Страница 6 из 7
