прогрев двигателя
На страницу Пред.  1, 2
potap
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня за 2а года вентелятор не разу так и не включился.
думал что он поломан,проверили все работает.
в особые холода очень тяжко с прогревом(
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил накидку на сидушки с подогревом прошлой осенью , на водительское и пасажирское, завел- в гнездо (прикуриватель) вставил и через 3мин. можно садится. А так проблема таже, закрывать решетку проблему не решает.
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сильный мороз все таки надо закрывать. А при первом пуске в холодную пору включаю рециркуляцию внутри салона, и в салоне быстрей становиться тепло и двиг.быстрее нагревается.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Булу аналогічна проблема з прогрівом. На форумі писали багато а толку ... . На минулому тижні поміняв термостат - і прозрів. Раніше при поїздці на відстані від 8 до 10 км. (навколишня температура ~ 15 С.)температура доходила лише до першої позначки. Причому при спуску з горки падала майже до нуля. Після заміни на тій же відстані мотор прогрівається до робочої температури повністю. Пічка дує теплим повітрям - приємно і тепло.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василь, не в термостаті справа!
У вас простий атмосферний дизель, а Мультіджет і ЖТД ЗОВСІМ ІНШЕ! Він не так швидко гріється в холод!
Позаминулої зими, коли було за 10-15 град нижче нуля, температура не доходила до робочої. На холосту ВЗАГАЛІ не гріється! Включиш печку і за 5 хвилин дує холодом!
На зиму треба ледь не бушлат на двигун і радіатор ложити...
Василь
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При неспраному термостаті, минулої зими, боровся простим методом - заклеював чорним салафаном усю "морду", авто грілося до норми.
toltek
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой зимой, когда температура была ниже -20 градусов мороза, машина на скорости при включенной печке остывала. Единственный и самый простой способ это картонка. А когда дизель стоит так он остывает, поэтому его, никогда и не греют, а завёл и на малых оборотах едешь, через 10 минут стрелка начинает ползти вверх.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У друга был скудо 1,9Д, так он зимой с ватным одеялом катался под капотом, старое одеяло между защитой и мотором и весь радиатор наглухо закрыт был. Термостат проверяли - абсолютно рабочий.
Для справки на Форд Транзит 2,5Д вентилятор снят вообще, одеяло изымается только к началу лета, да и радиатор открывается тоже не ранее основательной весны.
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
А как устанавливаются шторки с регулировкой из салона?
Можно, как-то, подробней? Принцип я-то понимаю, но вопрос в том - как и из чего монтировать? Confused
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
andreo
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добло очень холодная машина. реально на 1,3 мульти на улице -15 в салоне холодно. я представляю тем, кто такие переделывает в пассажира, им вообще дубарь))) накрыл мотор дополнительной теплоизоляцией, помогло, но не сильно. на фирме есть еще ЛТ35, так там жара
Страница 2 из 2
