яка різниця між jtd i hdi і що краще?
Олександр 85977
Авто: Fiat scudo 2003
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 16:14    Заголовок сообщения: яка різниця між jtd i hdi і що краще? Ответить с цитатой
Підкажіть будь ласка яка різниця між двигунами jtd i hdi
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принципиально - никакой.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Эмблема на задних дверях Smile , двигатель тотже просто в Италии он JTD, а французам он больша нравиться как HDI!!! Так что выбор за тобой, ОНИ ОДИНАКОВЫ!!! Smile
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не так, чтобы абсолютно. Разные мозги, разные датчики, но, повторюсь, принципиально - одинаковые.
Олександр 85977
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докази в студію!
Кокретно по яких двигунах, роках випуску?
Ти знаєш, наприклад, якусь різницю між одинаковими двигунами що стоять на Скудо, Експерті чи Жумпі: XUD9TF i XUD9BTF, чи DW10ATED, DW10BTED, DW10BTED+, DW10BTED W4, DW10CTED?
Для Скудо/Експерт/Жумпі в жодній книжці з ремонту чи каталозі запчастин ніде, жодного разу, не написано про якусь різницю, крім логотипів та написів на кузові.
Якщо для тебе датчик Бош, Валео і Сіменс це різні датчики, або стартери Бош, Валео, Міцубісі чи Магнеті - це різні стартери, то довідайся про поняття запчастина ОЕ - "оригінальна запчастина", або "сертифікована заводом виробником" - ставиться на заводі на конвеєрі.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmytro1960, ну и чего ты так возбудился? Если все моторы, которые ты перечислил, абсолютно одинаковые, то почему ж буржуи их назвали-то по-разному? Тупые? Wink
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти не пробував спочатку прочитати написане вище?
Тобі нічого не говорить термін "торгова назва"?
І не потрібно приписувати мені свої думки - я НЕ писав, що ці двигуни однакові. Просто ВСІ двигуни, які я згадував (XUD9TF i XUD9BTF, чи DW10ATED, DW10BTED, DW10BTED+, DW10BTED W4, DW10CTED) ставились і на Скудо, і на Експерта, і на Жумпі.
Це ти писав, що на HDI i JTD "Разные мозги, разные датчики". Може просто потрібно відрізняти "торгову назву" від модифікації?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маркетинговый ход и не более. В том числе на разных языках разных брендов для лоха-покупателя при обозначении одних и тех же процессов.
Аналогично- с бытовыми приборами в той же электронике, акустике и проч.- одно и то же явление матерится с колокольни каждого производителя сообразно его кругозору и извращениям- написать на коробке от гамнитолы честных 2х15 ватт- пошло, шеф не оценит, а если написать 150 Watt PMPO, или 1500, во- совсем другое дело!
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cdi jtd hdi одне і теж на різних мовах. Різниця тілки в якій країні виготовляється тому різні датчики і прошивка. Все залежить від клімату. Ніхто зараз не визе пежо із Франції в Італію на заводі фіат чіпляють лейбу пежо і збирається все на одному конвеєрі
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Досить сперичатись. Різниці в двигунах немає. Чистий маркетинг...
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І всі вони французи Very Happy
Олексій
Авто: SCUDO 1.9td w126 3.0td
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
концерн PSA називає HDI а FIAT JTD
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
И на всех движках 2.0 JTD или HDI первые буквы на табличке номера PSA !!!
 Просмотрено:  327 раз(а)
