		PIZOLATO Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
  Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
				 Добавлено: Вт Апр 15, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Сципление |
				| Привет всем. Кто подскажет менял ли сам трос сцепления на Браво? Сложно или нет, а то трос оборвался, вот думаю ехать на СТО или сэкономить-самому попробовать поменять. |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Вт Апр 15, 2014 21:04    Заголовок сообщения:  |
				| PIZOLATO,нет там ничего сложного...главное чтоб ты его уложил так как старый лежал,педаль сцепления после 10-15 нажатий отрегулируеш,лично у меня она вровень с педалью тормоза стоит но можно и по книжке сделать |
		PIZOLATO Италофан
				 Добавлено: Вт Апр 15, 2014 22:13    Заголовок сообщения:  |
				| Я имею ввиду сложно ли, нужен ли домкрат или с капота можно все сделать, нужно ли снимать еще что то чтоб к нему добраться? |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Апр 15, 2014 22:16    Заголовок сообщения:  |
				PIZOLATO
Для начала открой капот своей машины и позаглядывай в интересующие места- много глупых вопросов отпадет. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
		PIZOLATO Италофан
				 Добавлено: Вт Апр 15, 2014 22:29    Заголовок сообщения:  |
				| Так в принципе заглядывал, думал может кто даст какие советы, кто уже сам менял... |
				 Добавлено: Вт Апр 15, 2014 22:46    Заголовок сообщения:  |
				| PIZOLATO,я тебе уже дал советы но судя по твоим вопросам лучше тебе капот не открывать,едь на СТО так лучше будет |
		Andreй Италомафиози
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
  Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010,  була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2014 16:22    Заголовок сообщения:  |
				 	  | PIZOLATO писал(а): | 	 		  | Я имею ввиду сложно ли, нужен ли домкрат или с капота можно все сделать, нужно ли снимать еще что то чтоб к нему добраться? |
Трос меняется из под капота. Предварительно снять аккумулятор и площадку под ним (3 винта). Когда снимешь, все будет как на ладони. Ничего сложного в замене нет. Главное правильно уложить, как выше Сергей (sheriff) подсказал.
Удачи. |
		PIZOLATO Италофан
				 Добавлено: Вс Апр 20, 2014 01:40    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо всем откликнувшимся, сегодня сам в гараже поменял, действительно не сложно. |
