Розвал
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Розвал Ответить с цитатой
Після заміни шарових і передніх стойок вже третій раз за два тижні роблю розвал. Машина йде рівно, а руль стоїть трішки вправо. Відразу після розвала все нормально, а поїзджу пару днів і знову руль стає не рівно. На СТО поміняли болт ступіци, з правої сторони, замість заводського поставили тонший. Кажуть, що в оригіналі розвал не регулюється, тільки сходження, а через те що десь є якийсь дефект розвал регулюють шляхом заміни болта ступіци на тонший. Чи правельна ця тактика? І що в таких випадках потрібно робити?
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была, похожая проблема, развал тоже не регулируется, а резину ело, мастер подсказал разбить отверстие, после регулировки развала выпилил клинышек из болта и вставил между ступицей и опорой, затем всё зажал, теперь всё отлично
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте, к кому в Хмельницком стоит подьехать на розвал, я всегда делал возле кирпичного завода, напротив ресторана "ВЕСЕЛКА". Читал на форуме сообщение http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32828&highlight=%F0%E0%E7%E2%E0%EB+180 уважаемый Uno хорошо отзывается о схождении в Хмельницком, но не уточняет где именно делал.
