не может быть, что бы комп показывал 3.7-5л. а жрала больше. Где то девается значит. смотри трубки,шланги, где то вытекает. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Вроде как сделали, завели, поработала 5мин и опять лампочка масла загорелась, да и расход получился 7,5 л. в чём причина такого расхода? может в расходомере воздуха? Кто сталкивался?
Бортовой врет в меньшую сторону-уже все знают,но конечно не в таких пределах.Здесь кроме убитости двигателя,(хотя не ясно как он запускался и как тянул,дым как) может быть заклинил клапан ЕГР,датчик ДМРВ,воздушный фильтр(думаю так само меняли как и масло).
ДМРВ- датчик массы расходуемого воздуха,(датчик массового расхода воздуха). Ту же функцию выполняет ДАД-датчик абсолютного давления.
Встроен во впускной коллектор. Определяет мощностной режим двигателя,измеряя протекающий объем воздуха через коллектор.
Измерения косвенные. Как правило,оценивается разность температур или давлений.
Короче,тут по ходу только рулеве колесо исправно, наверно?Походу ты попал хорошо.Надо ехать председателю хату палить.А может на ней водитель ездил,деньги на ремонт и обслугу брал,а ложил в карман.Но насколько надо быть жлобом,чтобы хотя бы масло с фильтром не поменять?Солидол в моторе - это или всё подряд,что было доливалось,или тыс. 50 без замены и с хорошими перегревами. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Не работает печка! На режиме 1,2,3,4, дует одинаково и холодным воздухом, что делать? Вроде как нет радиатора печки, где он должен стоять?
Фиатом сильно разочарован, звоню по обьявам ,ищу з/ч, так все на них плюются.
А может не надо брызжать слюной на концерт ФИАТ,а подумать про чел.который впарил явное говно ? Или сказать самому себе - ЛОХ ?прежде всего надо было бы смотреть машину и видеть,что покупать.А пословица говорит :дешёвая рыбка - х....ая юшка!? А теперь "разочарован в Фиатах !".Заранее занижена цена на лоха или перекупа,что ты от неё хотел ? Руль и колёса есть ? - шо тебе ещё надо ?зима прошла, --за лето на печку заработаеш. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
