Падают обороты при торможении!
На страницу Пред.  1, 2
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене падають обороти після переходу на нейтральну не обовязково під час гальмування( таке буває з різною періодичністю).Але помітив одну особливість, обороти стабілізуються після натиснення на педаль щеплення. Виникло питання- яку роль грає кінцевик педалі щеплення?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1
Дивись на кінцевики. Hi
 Просмотрено:  351 раз(а)
0б77бб9119
GROZ
Авто: Peugeot Expert 2007
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да падение оборотов и глушение мотора при этом(в каком-то вумном журнале писали) зависит от настройки АБС.
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо автомобіль не обладнано АВС а проблема є? Embarassed
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так!!! Smile Но только при торможении.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вирішив познімати і продзвонити кінцевики(зчеплення і гальм) - справно працють, ніяких нюансів, тому не думаю що вони є причиною даної проблеми. Попутно знайшов пусту фішку біля кінцевиків, для чого вона? може на кінцевик круїза(пусте гніздо під установку є на педалі газу)? Можу фотку скинути.
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж така проблема є, вже роки з два.
Також відкривав тему по цьому питанню тут на форумі.
Діагностика помилку не показує, підказували що причина в ЕГР клапані може бути, заглушив - нічого не змінилось.
Теж думаю що вакуумник. Іншого вакуумника не маю, тому перевірити не можу...
Страница 2 из 2
