bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 17:51 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ !!! |
У меня либо закончился бензин, либо сгорел бензонасос, либо и то и другое.
Если кто-то есть рядом - помогите парой литров бензина
Улица Патриса Лумумбы. Это между метро Палац Украина и метро Дружбы Народов. Как раз посредине. _________________
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 22:34 Заголовок сообщения: |
Все, всем отбой.
Спасибо тем, кто откликнулся (а именно UnForGiven, Kravitz17, Letun).
Оставил я свой пепелац под офисом под охраной сигнализации
Завтра первым делом покупаю канистру железную на 5-10 литров, трос буксировочный и провода для прикуривания. Потом еду заполняю канистру и заливаю в бак.
Потом пробую завестись. Что-то мне подсказывает что бензонасосу все-таки пришел пипец от работы на сухую (ибо пробовал раз 10 заводиться ).
Если не заведется после добавления бензинки в бак - буду вытягивать насос и менять. Вазовский насос bosh у меня как раз в багажнике валяется - его и поставлю. Тащить на троещину или искать мастера где-то рядом честно говоря влом. Я весь день наблюдал что как разбирается и собирается когда мне ставили моноинжектор и понял, что разобрать-собрать блок с насосом я смогу и самостоятельно (не помню только какие там надо клемы на движек - но это походу решу).
Единственное что стремает - это чтобы насос таки рабочим оказался. но очень надеюсь что должен быть нормальный (ибо действительно запечатаный и с отметкой бошевского отк).
Вот такой вот я ездун
P.S. Интересно, это специально придумали чтобы когда бензин заканчивается бензонасос инжекторный горел? Я в шоке от такой задумки. А я думал технологии далеко пошли, да видать не в том направлении _________________
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 22:55 Заголовок сообщения: |
Да не, Бодя, не из-за того он сгорел (если он, конечно, сгорел). Тебе просто херь подсунули. Либо же он просто не тянет нужных параметров. В любом случае - есть повод швырнуть это чудо твоему механику в нужную зону тела.
Удачи тебе завтра! _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Косс Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 23:12 Заголовок сообщения: |
bogdansmc писал(а): | Все, всем отбой.
P.S. Интересно, это специально придумали чтобы когда бензин заканчивается бензонасос инжекторный горел? Я в шоке от такой задумки. А я думал технологии далеко пошли, да видать не в том направлении |
Дак для того и придумана лампа "жадный глаз",чтоб када насос непокрыт бензом,либо его недостаточно для охлаждения насоса,загоратся,едеш на заправку и все ок!Но думаю что у тя просто закончился бензин,а с насосом все гуд.И еще...........Бодя,перестань мешать машине работать! _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 23:24 Заголовок сообщения: |
А кто мешал то? Бензинки еще показывало с 5 литров. Думал доеду до офиса, доработаю рабочий день, а потом по пути обратно заправлюсь...
А что такое лампа "жадный глаз"? Можно с этого времени поподробнее?
P.S. Сам же говорил что моноинжектор вернуть - это правильное дело _________________
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 23:27 Заголовок сообщения: |
А как добраться до бензофильтра? Он вроде за колесом заним стоит - не знаю как туда подлезть. может ему уже тоже хана? Я так понимаю предыдущий хозяин менял только тот, который возле карбюраторного насоса стоял _________________
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 10:00 Заголовок сообщения: |
Жадный глаз - это лампа-индикатор уровня бензина у тебя на панели _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 10:54 Заголовок сообщения: |
P.S. Сам же говорил что моноинжектор вернуть - это правильное дело |
А причем тут инжектор???? Я и щас говорю что инж,это кулл!!! А 5л - это очень мало,еще и под уклоном!!!! А то что захоботился и поставил инжектор - МОЛОДЧИНА!!!!! А вот с насосами хватит эксперементить!!!! Это опасно _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 14:03 Заголовок сообщения: |
Залил я сегодня бензинку, но насосу таки хана.
Проверял прозванивается ли насос - так нет.
Придется менять.
Расскажите кто знает как проверить насос без опускания в бак (чтобы не было как в прошлый наз). Говорят насухую просто к аккумулятору нельзя.
А если я его в емкость какую-то с бензусом погружу и акумулятор накину? Или можно в емкость может с водой просто? _________________
Косс Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 14:09 Заголовок сообщения: |
bogdansmc писал(а): | Залил я сегодня бензинку, но насосу таки хана.
Придется менять.
А если я его в емкость какую-то с бензусом погружу и акумулятор накину? Или можно в емкость может с водой просто? |
невздумай сам ничего проверять!!!!Темболее совать в бензин,и к аккумулятору!!!Вези горелый к продавцу и требуй замены,причем скажи что згорел при почти полном баке....должон заменить!!!А установку оставь проффи!Очень тебя прошу,не эксперементируй с топливной,ты нам в клубе здоровый нужен!!! _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 14:22 Заголовок сообщения: |
1. Сгорел у меня б/у насос. какая там гарантия? тем более мне дали его бесплатно.
2. Насос который я покупал у меня лежит запечатанный в багажнике
Посоветуйте тогда где есть поближе мастера, которые могут мне поменять насос и заодно лямбда-зонд.
Усилитель тормозов то не работает при неработающем двигателе. Очень туго педалька ходит. Стремно как-то далеко тянуться при таком раскладе. А то еще догоню случайно того кто меня тащить будет Или я не прав и в принципе нормально так ехать? Меня просто еще никто не тащин на буксире, по-этому не знаю как оно. _________________
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 14:26 Заголовок сообщения: |
Ну и если есть желающие добровольцы дотянуть меня до мастерской - пишите, не стесняйтесь. за мной не заржавеет _________________
Косс Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 14:35 Заголовок сообщения: |
bogdansmc писал(а): | Ну и если есть желающие добровольцы дотянуть меня до мастерской - пишите, не стесняйтесь. за мной не заржавеет |
Меня когда Кравиц тащил,тож самое - без усилка тормозов.Ну конечно похужее чем с тормозами будет,но ездить реально вполне!!!Рядом с троещиной незнаю где мона,а дотянуть не проблема!!!Скажи куда! _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 14:37 Заголовок сообщения: |
Я завтра выходной. Могу тебя тягать. Про педаль не беспокойся. Я у бати на хвосте в общей сложности наверное уже километров 200 проездил. Ни разу еще не догнал
Работоспособность насоса проверяется путем опускания его в ведро с бензином и подачей 12 В. В идеале еще ставят барометр. Если насос тянет более 2,5 атмосфер - можешь ставить. Я себе брал БУ. Сосал аж 4 атмика. Ктсати, я его еще не перекидывал. И старый хорошо тянет. Проблема оказалась не в насосе. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 15:10 Заголовок сообщения: |
Меня надо не с района Троещины, а с района метро Дворец Украина и Дружбы Народов.
Kravitz17
Кул. Только если завтра, то я смогу наверное только после обеда. Надо найти еще куда потянуться.. _________________
