А какая сейчас стоит торпедо?Т.есть отопитель ручной стоит или автоматический?.Если автомат,то можно доработать проводку,если стоит ручной отопитель,то проще искать торпедо с проводкой и моторчиками для управления заслонками.
торпеда с моторчиками и автоматическим управлением ,купил кондиционер ,блок управления и проводку к нему ,а на проводке не хватает фишек и длины проводов с метр ,тех что подключаются к кондиционеру и печке ,а так всё встало по местам !!!
Этого недостаточно.Еще нужен жгут с реле вентилятора.(идет по левой стороне под капотом)С этих реле идет провод на компрессор кондиционера.С фишки,которая идет на блок управления климата нужно вывести 3 провода под капот.С 11-12контактов на моторчик рециркуляции воздуха,с 24 на вебере и 23 на впрыске бош на реле давления.Фишку,которая подходит к резистору мотора отопителя на автоматической печке нужно разобрать и соединить с реле давления на блоке осушителя.Схемку я себе когда то скачал на автодате 3.18
Вряд ли найдешь отдельно проводку.Проще найти торпедо с проводкой подкапотной с 91 года.Только нужно разъемы пересматривать.Они менялись по несколько раз в год.А машин с климатом до 91 года было совсем немного и живых проводок наверное не осталось.
