1.6 порвался ремень ГРМ
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
игорь 19777,метки заводские на шестернях распредвалов есть но они предназначены не для установки ремня грм а для установки поршня первого цилиндра в вмт и соответственно в этом цилиндре должен быть такт сжатия и только после этого кондукторами точно выставляются валы,на крышке грм в центральном окошке по краям(справа и слева внизу)есть метки,так вот метки заводские должны стать напротив них,это раз,во вторых меняй не только ремень грм но и шестерню коленвала,даже при минимальном ее износе она конкретно изнашивает зубья ремня,ролик натяжной натягуется спецключом,при этом обязательно нужно стопорить коленвал,я фотки приспособы выкладывал в теме "по просьбе трудящихся",сделать ее легко,без кондукторов правильно установить и тем более натянуть ремень ну никак не получится уж поверь моему опыту,приблизительно сделать можно точно-нет
не вижу связи (метки заводские на шестернях распредвалов есть но они предназначены не для установки ремня грм а для установки поршня первого цилиндра в вмт и соответственно в этом цилиндре должен быть такт сжатия) поршень вмт определяется заведомо коленвалом
Шестерню коленвала нет смысла менять, так как на ней нет выработки
Когда соберу тогда и отпишусь что и как
Спасибо за советы, и поддержку Very Happy
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не бывает заводских меток, только кондуктора, только хардкор
www.iLedSvet.com - Фонари и Led фары
Группа в контакте:
http://vk.com/iledsvetcom - добавляйтесь!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброй ночи, ребята нужен совет, ХЕЛП!!!!!!!
вообщем поменял грм, ремень натянул, на ролику метки совпали
фото предоставляю!!!!
А теперь проблема, первая заводка http://youtu.be/HX-IaTbkouA (по шуму двигла тоже хотел выслушать мнения), смотреть на ролик стоит и не двигается шумов ни каких не издает.
А теперь вторая заводка с прогазовкой, появился шум в районе ролика, глушу мотор, надиваю ремень гены чтоб мотор не перегреть так как помпа не гоняет тосол и мотор уже нагрелся.
Завожу мотор, ролик скачет издают характерный шум (смотрим видео) http://youtu.be/TyZMXpM_8Ew что это, перетяжка, не дотяжка ремня, что то не так с ремнём и ещё что то????????????????????????????
ремень конти набор
 Просмотрено:  914 раз(а)
 Просмотрено:  598 раз(а)
 Просмотрено:  877 раз(а)
 Просмотрено:  1825 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млять,у меня такая-же х-ня...
При скидывании ремня гены-помпы грохот не уходит.
Качество,гарантия.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ролик в работе?, тоже так подхрюкивает?
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую снять пенал ГРМ и буду слушать стестоскопом.
ГРМ и всю обвязку полностью менял менее года назад(12 тык).
Качество,гарантия.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень конти набор
ХЕЛП!!!! прокоментируйте пожалуйста а то незнаю что делать...
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777, на втором видео мотор уже нагретый, верно?
стук на втором видео - это не шум ролика как мне кажется. Ролик подергивается -это нормально. Я бы еще раз на нагретом моторе скинул ремень гены и убедился, что это не помпа и не гена стучит.Стучать кстати может неподвижный ролик.
А вообще, вот так побрякивать, как на втором видео могут распредвалы в постелях (люфт, он проявляется, когда мотор нагрет). У твоего мотора нет подтеков масла откуда-то сверху?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор нагретый, это не помпа и не гена так как проверял без ремня, побрякивание именно от ролика, когда ролик стоит (видео один) шума такого нет,
люди подсказывают что не дотянут ремень. хотя метки почти совпадают?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролик должен гулять,у меня гуляет,если звук от ролика-пробуй поставить другой,этот может быть бракованым что в наше время не редкость
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за участие Very Happy
Вроде докопался до истины, сегодня вечером придя с работы сразу в гараж, завёл доблика и сразу смотру на ролик, тишина, легкое покачивание, сразу обрадовался ну думаю слава богу!!!( но не тут то было)
При дальнейшем прогреве ролик больше раскачивало и появлялся шум (начинало падать настроение).
Начал играться с натяжкой ролика, больше-меньше ни каких результатов, и тут решил снять крышку ГРМ верхнюю там где шестерни и тут результат на лицо, ГУЛЯЕТ ВЫПУСКНАЯ ШЕСТЕРНЯ 1. http://youtu.be/9zsRYCEgg2o 2. http://youtu.be/YF-3t4WE2to
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ
1. из-за чего она виляет
2. может вал кривой, но потёков масла из сальника нет
3. можно ли так ездить ( до этого накатал 10тысч)
4. спасёт ли её замена
Спасибо за внимание!
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це натяжний ролик, 99%.
Три тижня назад, я міняв такого ублюдкаDiablo (531 0280 10 LUK). Після заміни ременя і роликів ГРМ, появився не сильний металевий звук ( на гарячому двигуні ). Після 7000 км звернувся на СТО, тому що звук став сильніший.
Результат: ремінь ГРМ був послаблений, а з ролика я взагалі був шоці.
На ролику дві мітки, після натяжки вони стояли одна навпроти другої, як книжка пише. Знявши цей ролик, мітки в не натягненому стані дальше стояли одна навпроти другої Shocked ...
Коли закупляв запчастини, продавця попросив дати добре а не дешеве. Відповідно звернувся до продавця з рахуночком з сервісу, який він не захотів мені оплатити. Я вирішив похвалитись своєю новою бітою, але він так скоро "пішов", що мені не вдалось його наздогнати Embarassed ...
Почекав трошки, побачив що в його машині розбилось лобове скло і погнуся капот, вирішив що йому і так не до мене...
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпу проверял?Я конечно советую взять кондуктора и проверить правильность установки ремня,если не пройдет,значит дело не в ремне.Ти компрессию не замерял???
Блин,последних постов не прочитал Very Happy
С распредвалом-это херово,нужно снимать голову,долго не поездишь,мне так здаеться...
Спрошу у своего моториста о том,как поступить в такой ситуйовине...
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто процентов это шестерня выпускного распредвала, третьего не дано, пока покатаюсь так, на носу праздники, проводки, майовки, а без авто ну ни как.
Нужно искать шестерню, попробую её поменять, распредвал пока не трогаю (если б он гулял то текло масло из сальника)
Вопрос, шестерня бракованная или с ней что то могло случиться??????
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- ну вот, я же тебе говорили это раньше, у тебя на видео звук периодический, а не постоянный, как дерганье ролика
Dimmos писал(а):
игорь 19777
Проверь затяжку болта шестерни, если плохая и будешь подтягивать -уйдет угол установки, надо будет по кондуктору поправлять.
Страница 5 из 7
