Насос гидроусилителя руля
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 15:30    Заголовок сообщения: Насос гидроусилителя руля Ответить с цитатой
Имею проблему - насос гидроусилителя руля гудит и соответственно качает вяло. Можно пробовать взять меньше шкив и увеличить его обороты, но гул говорит напрямую о том что ему конец!
Проблема состоит в том, что насос ZF-ский, но очень маленький, если мне не изменяет память то от шкива до попки всего 115мм где-то. Найти пока не могу. Но на темпре видел насос другого образца наверное Bosch. Кто подскажет как на место моего поставить бошик и где его раздобыть или хоть с какого авто взять.
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если насос вверху , то от Темпры подходит, или от дедры\Дельты новы
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как имено он гудит, а то у меня тоже наблюдаетса такое явление на макс. вывороте?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи новое масло , я лил Mobil ATF 220
выкачай шприцом из бачка старое и залей свежее, и так сделай раза три - четыре
выть будет меньше
george81
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще по ходу дела насос от любой машинки поставить можна , мы к жигулям даже присобачивали , просто сделать переходничек к двигателю, если родной нельзя найти
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя из картинок, подходит по характеристикам любой, а по креплению неааа, придётся переделывать, ну а ежели другой ставить, то по давлению гляди 80-100бар.
 Просмотрено:  1022 раз(а)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выть будет меньше
А разве нельзя слить все сразу? И какой обём канистры нано брать?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня оно и залито, при том что была течь и я в общей сложности три флакона влил до устранения течи.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот то что у меня стоит сейчас: обратите внимание на ограниченность места - фишка в том что весь насос от флянца до попки где-то 115мм, сама задняя крышка всего 65мм, а все что я мог раздобыть на разборках гораздо больше, да и передняя часть оказывается у меня то-же самая маленькая - 56мм. У взятого мною неродного насоса передняя крышка без выемок под болты, поэтому я на свой страх и риск не поставил переднее кремление насоса, а заднюю крышку переставил со своего. На втором фото остатки от переборки - четко видно переднюю часть насоса с выемками под болты.
В бензинках и моторах 1,9 без турбины я видел насосы несколько большего размера.
А вот в одной из дизельных Темпр увидел насос другого образца, очень маленький - вопрос что это за насос?
Остатки от сборки - моя родная передняя часть
 Просмотрено:  779 раз(а)
Сборный насос работающий сейчас
 Просмотрено:  391 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если посмотреть на мою инфу, то станет понятно что я на Темпру и ищу.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на Кроме точно такой же
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив делать меньше нельзя, чтобы узнать почему надо почитать книжку ТММ про ремённые передачиSmile
Если завыл это всё, там внутри ротор с пластинами и внутренняя полость в виде яйца, если разобрать можно увидеть выработку на яйце.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив делать меньше можно - так сделано на последних темпрах, у них ремень короче.
По выработкам я в курсе, т.к. собрал то что стоит из 3-х насосов. Выработку на глаз в нем невидно, но это агрегат высокого давления и на глаз там ничего не определишь.
Визуально все насосы ZF одинаковые, разница только в длинне носика передней крышки и высоте задней части: самая маленькая задняя часть на моем (65мм) видел до 110мм. Передняя часть у моих всех одинаковая (40мм) но говорили что есть на разборках до 80мм. И еще отличие под переднее крепление - выемки под болты. Давят все 100 бар, флянцы под шкивы одинаковые.
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он наверняка не только тоньше.
У меня видно выработку.
sergei
Авто: Fiat tempra95
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу заменить устаревшее масло в Гур,есть в наличии декстрон -3,слышал что надо в ГУР декстрон-2.Так я хочу узнать можно лить декстрон-3
