как мне сделали капиталку
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле
Kometa
Авто: Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в.+ seat leon 2.0 ,2009г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:23    Заголовок сообщения: как мне сделали капиталку Ответить с цитатой
В августе 2013 года делал мотор, капиталку у Цыганкова А. (Хоттабыча) .Провернуло вкладышь . Хотел бы узнать правильно ли он его сделал и что вы на это скажите? Машину обкатывал в щадящем режиме,не больше 3000 об. скорость 80км. После пробега в тысячу километров скушало масла 2 литра, после пробега 5000 км. скушало 5.5 литров масла, кольца он не менял, сальники не менял, ролики и ремни тоже поставил старые. То что машина у него простояла 5 недель , и без моего ведома он снял правый повторитель поворота и отдал своему малому видетели потому что у него украли и он ему нужен! то есть он мне не нужен??? Ладно поворотник он вернул, поставил, но этоже не красиво!!! То что из под крышки клапанов сифонило масло, ну еще пару не приятностей ладно ,сколько я к нему приежал, звонил и он мне постоянно говорил то нет времени ,то он очень занят, вообщем мороз, но ты же взял деньги будь добр устрани , вне очереди,с тобой же расплатились. По ходу рассказывал что все сделал правильно. Так как я постоянно в разьездах, в командировках ,ежю другой машиной времени у меня мало заниматся Типком , машина стояла дома, приежаю с командировки открываю капот нет ОЖ, смотрю под машиной сухо,доливаю 400гр, завожу ,еду , начало троить машину, заежаю на первое СТО глянуть свечи ,а там пипец на свечах налет и в масле ОЖ. Машина после ремонта прошла 5000 км.
Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда.. инфовойна против Хоттабыча? Или и правда нагрешил, аццкий старик? Shocked Я ща тут описался только потому, что сегодня это уже не первая тема. Смахивает на заказ. Брал запчасти у него - норм, все приезжало, как было обещано. Не подводил, одним словом.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Re: как мне сделали капиталку Ответить с цитатой
А почему не менял ничего- кто был против, или это он специально подляну пристроил? Интересно.
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я че то не пойму-как может быть капиталка без замены колец,сальников и т.д Question или вам просто поменяли вкладыш и все Question
что то не пойму.... и да на 2000 по любасу надо было масло поменять и обкрутить все...
по ремонту не сталкивался но по запчастям выручал не раз и все ок.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например, я принимал участие в переборке мотора.
но не всё делалось моими руками. нас трое, участнегоф регаты Smile
кольца в 1-м горшке - новые, ибо те сломались при установке, случайно.
и если б надо было остальные менять - поменяли бы, уж будь уверен.
за сальники тож не надо ля-ля: колено обтягивалось мною и уж сальники колена ставились новые - это точно.
головой не я занимался, честно. ни обтяжкой, ни крышками клапанов.
если пацаны считают нужным - пусть сами за себя говорят.
а пробитая прокладка - это перегрев. стопудовый перегрев. при чём ездьба на пустом радиаторе.
сам недавно имел дело с пробитой прокладкой на своём моторе. и точно знаю чего её рвануло. удивило меня другое: почему не на год раньше? Laughing были на то причины.
Kometa
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
нет не заказ ,оно мне не надо. у меня нет времени херней заниматся. я терпел когда после ремонта она без божно масло жрала, сифонило из под крышки масло ,вытекала охлаждайка потому что они забыли закрутить хомут, ну и так далее. у меня еще одна машина ежю пока на ней , думал освобожусь поеду будем что то решать,приежаю с командировки, уставший ,думаю отдохну поеду покатаюсь на Типке и буду дальше что то решать с ремонтом, а тут такая херня , ну пипец!!
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай фотке
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Corleone
А это все он должен был менять, за эти запчасти и работу было заплачено? Или речь была только о переточке вала.
Если так-то какие претензии, это никакая не капиталка. Вал во второй раз не провернуло, не застучал? Значит, условия соблюдены.
Ни на состояние колец, ни на прогар прокладки ГБЦ его работа никак не тянет и даже не касается.
Проще говоря-что платишь, то и имеешь.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Top Dawg
речь не шла о полной капиталке.
у человека в моторе провернуло вкладыши.
договорились работы и замены производить по мере необходимости - ибо деньги.
голова вообще не разбиралась - не было такой задачи.
работы были выполнены все, за которые платились деньги.
было сказано "по минимуму" - так и делали. бо могли в тупую зарядить замену всего и вся и ниибёт. так нет же - дефектовали каждую деталь. сто было вафли - менялось. что не требовало замены - не менялось.
и хочу напомнить: за помпу, случайно, не было разговора? и какой был ответ? случайно не "пацаны, если можно - пусть побегает, бо нема бабла, и так в долг взял на ремонт"? а на снятом моторе 2.0 ой как приятно было бы менять помпу Smile
Kometa
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека какой пустой радиатор?? что ты несешь? у меня двигатель не перегревался и там всегда была жидкость. Я не знаю что там случилось ,я не очень селен в ремонтах,я вам машину отдал как профессионалам которые разбераются ,а забрал и такая хрень! когда я приехал машина непрошла и тыщи а сожрала 1.5 литра масла. это хорошо. и про перегрев двигателя не надо мне рассказывать.
Kometa
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина у меня поломалась ,притащил я ее на СТО как к профессионалам.я рассчитывал что они знают что они делают, а насчет полной капиталки не полной я незнаю,я отдал ее поломанную рассчитывал забрать отремонтированной
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще туманнее! Как это можно давать в ремонт, ничего не оговорив?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa заплатив только за мойку Laughing
Очень предприимчиво.
Вкладыш второй раз не провернуло- значит, отремонтировал надежно.
А восстанавливать в машине все, что годами убивалось задаром- профессионалы так не делают.
Kometa
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сказал если надо менять помпу то меняй, потому что я если ремонтирую машину то ремонтирую все,ты сказал что помпа еще побегает, я все прекрасно помню. если уже меняешь вкладышь почему и голову сразу не делать? мне люди так обьясняли . и в квитанцыи написано капиталка
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Top Dawg
ну тогда это не капиталка-.....
от меня тоже на днях уехала типка с 2.0-после капиталки-ели уговорил поменять помпу а менял уже на поставленном и обкатанном двигле-обкатывал сам Smile .
а вот заменить ролики как не уговаривал не вышло-только ремень новый......
и то что гул и звуки-не это не интересовало-спросил А МОЖНО ЕЕ ДО 5000 КРУТИТЬ И ПРОВЕРИВ НА СТОЯЧЕЙ ДО 5500 СКАЗАЛ ЧТО ВСЕ СУПЕР_ОТСЕЧКИ НЕТ Shocked Very Happy Very Happy
по существу-если были вопросы,проблемы-приехал поговорил и ОСТАВИЛ машину....
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
