Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 15:05 Заголовок сообщения: Расширительный бачок |
Вопрос у кого стоит родной расширительный бачок с обраткой.А то у меня стоит от таза ваз 2101 и постоянно выгоняет ОЖ на пол и приходится доливать.Но оно так быть не должно,хочу купить б/у но родной бачок, и не знаю куда идёт обратка,желательно фото для ясности.
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 15:13 Заголовок сообщения: |
Вот нашёл фото типка с бачком,но тут обратка идёт в термостат.А у меня там не какого штуцера с выхода нет.
Описание: |
84.81 KB |
Просмотрено: |
582 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 17:22 Заголовок сообщения: |
Вот нашёл фото моего расширительного бачка,выше фото явно мне не подойдёт,а этот то что надо.Только вопрос остаётся прежним куда подключать обратку ?
Описание: |
19.4 KB |
Просмотрено: |
484 раз(а) |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 18:40 Заголовок сообщения: |
Толстый шланг в тройник нижнего патрубка радиатора.А шланг малого диаметра в самую верхнюю точку радиатора.
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 18:42 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
какой у тебя двигатель? есть левый бачек и правый. если полный инжектор то термостата трубка идет к дроселю а от него до бачка
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 19:17 Заголовок сообщения: |
Тоха55 У меня вход жидкости идёт в верхний,тонкий штуцер в радиаторе.А второго не какого нет,не знаю может радиатор не родной.
СаняZero А двигатель у меня 1.6 одно валка,моно инжектор.На левой стороне у меня бачок омывателя,а с права вазовский от 01 расширительный.
_________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 19:52 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
напиши в подписи какой обьем движка.
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 20:41 Заголовок сообщения: |
=aleks= Да надо было это раньше сделать.
svitalias Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2012 Сообщения: 69 Откуда: Черкаси
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 09:27 Заголовок сообщения: |
у меня радиатор ваз-2109, есть ли возможность установаить родной розширитель?
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 12:45 Заголовок сообщения: |
svitalias Вот пишет
Тоха55 что нужен тройник от 2110 и бачок с абраткой.
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 18:21 Заголовок сообщения: |
Вот осенью приобрёл родной расширительный бачок + подкупил тройник 2110.Зимой всё было хорошо вентилятор включался редко,температура 90-92 не больше.Но пришло тепло началась проблема,по сельской дороге на 2-3 передачи при 20-40 км.Началась греться машка,но это естественно при 2-3 передачи нет скорости на обдув.Но !! когда включился вентилятор,меньше 90 остудить не может.Так как радиатор стоит 09 и ДТЖ стоит тоже от 09,вкл 92 а выкл 87.Но до 87 вентилятор остудить не может,и получается что он постоянно в работе.Может я не правильно подсоединил шланги или вентилятор нужно по больше.
Описание: |
Вот сама обратка,идёт к тройнику что на подогрев коллектора. |
84.11 KB |
Просмотрено: |
374 раз(а) |
Описание: |
Сюда идёт обратка, тройник вставлен к шланге что идёт на подогрев коллектора. |
143.03 KB |
Просмотрено: |
396 раз(а) |
Описание: |
Это вход от бочка в радиатор. |
88.29 KB |
Просмотрено: |
409 раз(а) |
Описание: |
59.73 KB |
Просмотрено: |
395 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 18:27 Заголовок сообщения: |
или побольше радиатор.
на одновальных, вроде как, расширительный прямо на радиаторе был, разве нет?
200g Италоманьяк
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 18:37 Заголовок сообщения: |
svitalias писал(а): | у меня радиатор ваз-2109, есть ли возможность установаить родной розширитель? |
если ты имеешь ввиду фиатовский расширительный бачок, который установлен на крыле, то на одновалках к тазовскому радиатору он подсоединяется точно также, как к родному. ничего мудрить не нужно, все решается штатно - родными патрубками (или подбором других патрубков, соединяемыми по той же схеме).
Последний раз редактировалось: 200g (Вс Апр 12, 2015 18:59), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 18:42 Заголовок сообщения: |
Да на родных прямо с верху,но у меня 2109.200g
Так значить что всё таки правильно подсоединил ?
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:02 Заголовок сообщения: |
понятия не имею.
достаточно открыть букварь и сделать все так, как там описано.
