Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
| SabitofF писал(а): | | Все вірно, це ви міряли на проводі memory, а основних 12 вольт які необхідні перегоріли за рахунок кз |
Виталик! Ответь, пожалуйста, на личную почту!!!
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Лукіан Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2014 Сообщения: 125 Откуда: Черкаси
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
Приветствую коллеги!
Кто может подсказать рекомендованный производителем момент затяжки колесных болтов scudo?
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
Я вибачаюсь, але хто з спецключем колеса протягує? Я особисто затягую до момента, поки почнуть "хрустіти". Але ВРУЧНУ заводським ключем і без всяких труб-подовжувачів.
067-790-69-45 |
Лукіан Италофан
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | Я вибачаюсь, але хто з спецключем колеса протягує? Я особисто затягую до момента, поки почнуть "хрустіти". Але ВРУЧНУ заводським ключем і без всяких труб-подовжувачів. |
У меня есть динамометрический ключ,так ради интереса проверить как оно на заводе закручуюют
sl-k Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 19:58 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос, в панель улисы вместо родной приборки:
возможно поставить скудовскую приборку:
Интересует не элетрическая часть а только техническая: геометрия взаимозаменяемости и креплений.
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 11:10 Заголовок сообщения: |
И геометрия разная и крепеж разный. Не подойдет......
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 20:07 Заголовок сообщения: |
Жаль. Увидел такую приборку, похожую на улисовскую, в скудику
Интересно как она там оказалась.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 22:23 Заголовок сообщения: |
Так да не так. Это ты увидел улисовскую приборку в скудике. Скудо до 2000г.в. выпускались с короткой приборкой Просто грузовик облагородили поставив улисовскую пассажирскую приборку,а не наоборот. З.Ы. Хочешь поменять приборки надо заменить верхнюю крышку торпеды.
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 23:17 Заголовок сообщения: |
| болты по книге зажимать 100 дж./м . Зажимаю по 110 всегда нормально откруиваю. Если штатным ключем до первого скрипа без фанатизма.
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 10:09 Заголовок сообщения: |
| Кто снимал впускной коллектор на Скудо 2.0 8кл 2005г,реально снять не вынимая двигатель.Хочется посмотреть насколько забит он сажей,и хотелось прикинуть обьем работы.
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 11:25 Заголовок сообщения: |
| Десь тема є Як зняти впускний колектор.
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 11:59 Заголовок сообщения: |
| Тема то есть,но она про 1.9 а у меня 2.0.
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 14:50 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | Хочешь поменять приборки надо заменить верхнюю крышку торпеды. |
Хотел наоборот, поставить верхнюю крышку торпеды улисовскую и оставить свою родную приборку.
B-size Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 79 Откуда: Бережани/Львів
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 19:45 Заголовок сообщения: |
всім привіт. виникла проблема, попробую описати:
зламався пластиковий повзунок, що знаходиться на рейці склопідіймача на якому кріпиться скло, тому при роботі підіймача скло злітає з рейки і падає вниз дверки. Чи можна десь придбати ту пластмаску чи потрібно міняти рейку? Якщо можна саму пластмаску то може хтось має для продажу?
