Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 16:27 Заголовок сообщения: вопрос по лобовому стеклу
всем доброго времени суток,вопрос таков-подскажите пожалуйста лобовое стекло автомобиля фиат добло 2006г.в установленно на уплотнителях или полностью клеено,или часть клеено а часть на уплотнителях,ато у меня при езде по неровностям появился писк в верхней полосе лобового стекла сначала был справа ,а теперь по всей ширине верха лобового стекла,
то что пищит лобовухо 100%при нажатии на нее пальцем чуть выше зеркала появляеться характерное пописквание,вот и думаю я то-ли отклеиолось,толи уплотнитель силиконом промазать,заранее спасибо за вразумительные ответы
Ещё вода в салон не бежит? Тогда скоро можеш увидеть капли в углах стоек.К сожелению это болячка в Добло.Стекло клееное,с верху стоит уплотнитель.Снимай полку над зеркалом з/в. и проклеивай герметиком из нутри.У меня сначала скрипело,потом побежала вода.Вылечил герметиком с помощью пистолета задул по всей ширине.Герметик в чёрном тюбике с крокодилом зелёным (забыл название). _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
спасибо за ответ,получаеться что верх стекла не клееться???наверное придеться ехатьв Бердичев на перешивку автомобилей чтоб стекло вынули и заново проклеиили,это печально
Мені меняли стекло-ніфіга суперумного-пацанята старе зрізали куском дроту-тіпа спіралі з електроплитки,намазали клейом по рамі приклали нове скло і скотчем фіксанули шоб не повзло пока коцябне...Через пару годин був свабоден-просили їхать не по шумахерськи пока повністю не засохне,а скотч зняв на другий день. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Шоб не епаца всередині машини-можна знять склоочисники,пластмасу,і резинки-там буде видно,що скло-на клею тіпа силікона,но спец,простим не пробуй латать-в мене бокове пасажирське скло підтікає,пробував простим з базару силіконом мазнуть-до попки дверцята,все одно тече ... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Силикон не поможе-проверено. Потом токо отдирать его придется. Лутьше переклеить полностью по новой. Если по какой-то причине (финансы, время, нет желания), то снимай верхнюю резинку (она декоративная, и служит грязесборником под которым подрывает краску, ржавеет и протекает вода), вычищай, обезжирюй и черным герметиком для стыков автомобиля (брал в Эпицентре около 40-50 грн, название могу посмотреть завтра) заполняй всю эту канавку, розровняв шпатилем.
Лето, осень и зима пока нормально не трескается и от кузова не отслаюется. Перед этим проклеював этим что клеят боковые стекла и поставыв на место резинку- через два месяца потекло снова. Потом ее выкинул совсем и сделал как выше. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
Доброе время суток всем.Сам не давно менял стекло тоже сначала скрипело а потом потекло причина замены камень то встречного камаза прямо в центр стекла.Когда срезали стекло то сверху справа оно вообще отклеилось и все мои попытки замазать силиконом убили рамку начала ржаветь так вот ребята которые ставили стекло сказали что силиконом не в коим случае нельзя он задерживает влагу и происходит коррозия метала точнее ржавеет.Самому конечно вклеить стекло можно но тогда надо купить набор для вклеивания стекла и обязательно праймер это специальный грунт
У меня подтекало с правой стороны во время дождя, но не постоянно, скрипа не было, приехал к стекольщикам, снял полку, они промазали угол со стороны течи и чудо свершилось, стоимость лечения 50грн. _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Кусками латать,деньги на ветер.Весь герметик по всему стеклу пропал,а капает в углу,потому что туда уклон.Нада сразу проходить всё стекло.Тогда ОК.Герметик с крокодилом зелёным на чёрной упаковке,ничего грунтовать не надо,он нейтрален к металлу и краске _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
всем огромное человеческое спасибо,только-что закончил решение проблемы,
причина было в неправильно приклееном лобовом стекле(оно у меня переклеивалось еще за бугром,приехал автомобиль уже с переклееным лобовым) когда меняли стекло герметик промазали чуть выше от нормы,и получилось что декаративная резинка к кузову приклеелась,а стекло нет вот оно в этой резинке и пищало,а по бокам и снизу стекло вклеено нормально
вообщем сегодня запасся TEROSON герметиком и связующей краской,прокрасил стекло и кузов,заполнил герметиком,результат должен быть хороший(так во всяком случае люди говорят)
еще раз всем откликнувшимся форумчанам большое спасибо
