Сцепление
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Сцепление Ответить с цитатой
Фиорино 1.3 Mjet 2008 г.
Вопрос какое сцепление стоит на данном агрегате? Одни говорят трос, другие гидравлика. В данный момент нету возможности на яму заехать, а раньше что то не обращал внимания
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фиорино 1.3 дизель, стоит тросовое сцепление .
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один писал, что у него гидравлика стоит, но я пока таких не встречал Rolling Eyes
"Fiat" - это не марка ,
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яма вряд ли понадобиться.
Просто открой капот.
Увы. Иногда это все таки приходиться делать.
Бачок гидрпривода не с ямы пополняют.
В вариантном исполнении трубочка сбоку главного тормозного бачка
выведена и главному цилиндру сцепления тянется.
Верхушку педали, там где обычно трос цепляется, так же можно без ямы осмотреть.
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем всем спасибо. Дело в том что сцепление очень тугое, но включаются передачи без проблем, никаких хрустов и тд. Вот и мучаюсь менять или нет...
И ещо не по теме, но задам вопрос при включении кондера индикатор снежинка загорается на переключателе??? А то х3 как понять выключил его или нет.
 Просмотрено:  512 раз(а)
Последний раз редактировалось: Tr1kur1lla (Пт Апр 04, 2014 15:47), всего редактировалось 1 раз
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже тугое сцепление, уже привык)) за год 30 тыс накатал... эт проблема в тросике, после того как брызну вд-шкой, становится мягче, но нужно его менять... во внутрь забивается пыль и грязь...
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tr1kur1lla
сніжинка світиться. Сцеплення туге, звик. Знав би куда бризнути ВДшкою - бризнув би вже)))
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно короче тра забити i кататись. I лампочки помiнять, я ж думаю що щось тут не так=)
desantnik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше менять тросик.... после вд через 1-2 нед становится так же((
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
desantnik
скажи куди бризнути, а ліпше фото!
baxxter
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ!!!!! Сцепление у вас берёт под самым низом, по средине или самом верху ??
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам верх. І залишок ходу мінімальний.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С самого низа
Mishelvj
Авто: Citroen Nemo, 2008г. 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tr1kur1lla писал(а):
С самого низа
+1 с самого низа
baxxter
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже с самого низа . Думал только у меня так )) На другом фиорино было в самом верху .
Страница 1 из 5
