Установка задних ремней безопасности
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 10:56    Заголовок сообщения: Установка задних ремней безопасности Ответить с цитатой
Эта тема посвящается всем тем кто хочет установить задние ремни безопасности на Фиат Добло!!!!!!!!!
Вот и пришло время создать фото отчёт по установке задних ремней безопасности! Думал варить или делать как то по другому пришел к выводу что варить кузов , который обшитый внутри, не хочется. В сязи с пожарной безопасностью. Видел пару раз как машины горят,даже пришлось одну из них тушить Ваз 2107 Ощущения острые!! Перелопатив кучу инфы а инете нашел один подходящий способ (без сварки) и взял его за основу(спасибо автору) , а потом придумал ещё два своих Эти способы можно применить к любому авто. Здесь будут показаны фото как с телефона так и сделанные фотоаппаратом так что извените за качество сьёмки но сама суть вам будет понятна Сейчас я здесь всё подробно опишу как и что делал! Если будут вопросы можете смело задавать, буду рад на них ответить и помочь если надо!Вот мои тел: 0687036674 или 0996281295 Если кому надо!- могу помочь в изготовлении любого из вариантов Пишите на почту или через форум: Вот мой имеил 380687036674@ya.ru[/b]
Вариант № 1
За основу был выбран вот этот вариант Вот ещё ссылка на харьковском форуме или клубе добловодов можно посмотреть этот вариант там http://club-fiat.org.ua/forum/38-4431-1 Правда для каждого из вариантов надо будет иметь круглый напильник диаметром 5-6 мм(маленький )и плоский напильник , чтобы подравнивать края Правда здесь ещё нет фоток 2-х шайб но я их потом подкину Просто забыл сфоткать. 1-е 3 фотки это вариант №1
 Просмотрено:  707 раз(а)
 Просмотрено:  610 раз(а)
 Просмотрено:  613 раз(а)
Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Пт Фев 20, 2015 14:48), всего редактировалось 4 раз(а)
andron36a
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 11:12    Заголовок сообщения: ремни безопасности Ответить с цитатой
Вариант № 2 который я использовал у себя
Выточил вот такие шайбы с резьбой внутри Сделал в кузове в отверстии вот такие две прорези , сначала напильником а края подравнял плоским надфилем Чтобы можно было зафиксировать эту шайбу-гайку изнутри чтоб не упала во внутрь правда пришлось так же изготовить что- то типа ключик болт(не знаю как это назвать , выразится, ну в общем вы сами поймёте)чтобы можно было вставить -развернуть и провернуть до фиксаторных отверстий
 Просмотрено:  625 раз(а)
 Просмотрено:  670 раз(а)
ключик
 Просмотрено:  650 раз(а)
 Просмотрено:  641 раз(а)
вуаля и всё готово!
 Просмотрено:  682 раз(а)
andron36a
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант №3 вообще интересный! Я сделал типа гайки-шайбы-заклёпки Короче выточили мне пацаны вот такую гайку с шайбой (приварной) а между ними кузов . Вариант интересен тем что не требует какого то прикручивания к кузову Короче очень сложно обьяснить смотрите сами
Делаем прорезь как и на остальных вариантах, только одну прорезь Вставляем эту гайку в отверстием начинаем прокручивать как по резьбе И кузов становится между 2-х шайб и выпасть от туда (а тем более обратно выкрутится) ну ни как не может Все на этом всё Всем мира добра и удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Просмотрено:  592 раз(а)
 Просмотрено:  599 раз(а)
 Просмотрено:  605 раз(а)
 Просмотрено:  677 раз(а)
 Просмотрено:  660 раз(а)
Последний раз редактировалось: andron36a (Пт Апр 04, 2014 09:03), всего редактировалось 1 раз
andron36a
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак продолжаем устанавливать всё остальное (катушку ремни и концы ремней) Смотрите по фоткам там всё понятно А если не понятно задавайте вопросы! Катушка встала на штатное место А вот с верхним креплением т нижним пришлось помуздохаца
 Просмотрено:  915 раз(а)
 Просмотрено:  663 раз(а)
 Просмотрено:  655 раз(а)
прорезь под ремень
 Просмотрено:  715 раз(а)
нижняя точка
 Просмотрено:  666 раз(а)
andron36a
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление ремня среднего сидения Повторюсь что катушка была взята от ваз 2105 Да забыл предупредить что в катушке от ваз 2105 ремня немного не хватало Пришлось добавлять 80см
 Просмотрено:  638 раз(а)
 Просмотрено:  742 раз(а)
 Просмотрено:  661 раз(а)
Последний раз редактировалось: andron36a (Вс Мар 30, 2014 11:30), всего редактировалось 1 раз
andron36a
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак результат:--------.
 Просмотрено:  681 раз(а)
 Просмотрено:  683 раз(а)
 Просмотрено:  620 раз(а)
Последний раз редактировалось: andron36a (Пт Апр 04, 2014 09:04), всего редактировалось 1 раз
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andron36a
3 вариант интересен,скажи,а эта шайба потом не тарабанит в кузове???Можешь помочь с изготовлением таких шайб,нужно 2 шт? Smile
andron36a
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
andron36a
Потом не тарабанит! Во время закручивания оно немного отгибает кузов а вторая шайба его выравнивает ставит на место. помочь могу!
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем опять изобретать велосипед? Есть спец гайки,они как типа клёпки.Сверлим дырку,вставил гайку - одним ключом держим гайку,а другим ввинчиваем болт до упора и немного с усилием доворачиваеш(типа дотягиваем).Там внутри часть гайки расплющивается и становится как шайба и держит гайку от выпадения и проворота.Пара (гайка - болт)- стоит копейки,покупал на отделе метизоа.А то как в том анекдоте : возьму бутылку,пойду до кума - кум бесплатно пострижёт!
andron36a
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата < Зачем опять изобретать велосипед? Есть спец гайки,они как типа клёпки.Сверлиш дырку,вставил гайку - одним ключом держим гайку,а другим ввинчиваем болт до упора и немного с усилием доворачиваем(типа дотягиваем).Там внутри часть гайки расплющивается и становится как шайба и держит гайку от выпадения и проворота.Пара (гайка - болт)- стоит копейки,покупал на отделе метизов. >
Там с другой стороны должна быть большая шайба а не так абы держалось В этом случае этот вариант не подходит ,(разве что для галочки для ментов Якобы что ремни стоят)Вы не представляете какие силы действуют во время аварии И если вам дорога жизнь своих близких то вы будете делать что то по надёжней чем клёп-гайка
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про безопасность я согласен.Но на стойке тонкий металл,и если авария (не дай бог) - то всё полетит вместе с гайкой.В таком случае надо наваривать или клепать хорошую пластину для усиления.Там, где предусмотрено установку ремней безопасности, - соответственно и места установки должным образом усилены.А так хоть гайка с большой шайбой (самопал),хоть с магазинной всё едино -" для отмазки ментам" получается.А о семье надо подумать посерьёзней.
andron36a
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так там и предусмотренно место на стойке там даже есть отв. но гайка не в варена А по серьёзней это только варить Но когда салон обшит то как то страшно варить Не дай бог загорится! Страшно!!! Приходилось тушить машину (слава богу не свою)
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я говорю : если гайку вварить,тогда безопасность соблюдена.А если тулить хоть самоточку,хоть клёпку магазинную - о какой безопасности может идти речь?Если не приварено - вырвет и ту и другую.Получается самообман.А если это так,то зачем изобретать велосипед?(самоточку гайку)? Задний ряд сидений в моей машине к полу прикручены на таких гайках,5 лет стоят,не шатаютя,держат хорошо.
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже считаю,что клепгайка хуже,шайба будет надежнее,и вырвет ее или нет будет зависит от силы столкновения (если сравнивать эти два варианта),а изобретать всегда нужно в любом случае для того чтобы мозги работали и развивались...
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы наверное не видели этой "клёпки"гайки,если так считаете.Жаль нет фото показать.Это как- бы две гайки соединённые между собой трубочкой.Болт тоже своеобразный,он специально для монтажа сделан,его для крепления не применяют,только для монтажа гайки.Так вот,при сжимании гаек образуются две шайбы с обеих сторон металла.А болт крепёжный затягивает крепление через обе гайки.Гайка внутренняя без граней и зазор между гайкой и металлом минимальный + на гайке есть зубчики для сцепа с металлом от проворота.Крепление довольно надёжное получается,я сам её случайно увидел и теперь довольно часто применяю.
