Ричаг на Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 38, 39, 40  След.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось і мені прийшов час міняти ричаги... Тепер не знаю, що брати. Стояли Лімфьордери. Пробіг 23000 і ліва шарова вмирає... На попередньому авто ричагі відбігали близько 100000. так і продав авто. Виробника не пам"ятаю.
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шарову поставив масленку і час від часу просприцовую, вже відходили 30000км, тільки одна біда що провернуло заднього сайленблока.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашёл у себя в городе спецов которые реставрируют шаровую, но совсем не так как описано в этой теме.
из разговора выяснил что они сверлят дырку снизу по центру "стакана", и потом задувают вовнутрь какойто полимер.
вроде дают гарантию на 40тыс.
сталкивался ли кто-нить с таким способом реставрации? реально ли на долго хватает этого полимера?
и ещё вопрос:
как можно выяснить на снятом рычаге, в каком состоянии сайлентблоки?
вот держу в руках рычаги и не пойму, вроде всё плотно, и резина нигде не раздавлена...
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya
я сталкивался - езжу на реставрированных - 10 тыс - пока работают.
по сайлентблокам: передний - зажми в тисах сайлентблок - поработай рычагом на скручивание, если все плавно- нигде не болтается, без рывков, резина без трещин - то нормально;
задний- края резины - должны быть без надрывов(ну и внутри без глобальных трещин)
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igorya,
Де мешкаєте?
Я купив свою машину з такими ричагами(львівська машина),правда отвору небуло,а знизу болгаркою було розрізано,залито невідомою речовиною і те що відрізано-приварено назад.
Я поїздив тисяч 15.
Люфтів вертикальних майже небуло.коли зняв ступицю-палець ходив там по сторонах дуже дуже легко.коли розрізав - сіра тверда речовина,смазки майже небуло,трошки зверху.
Купив палець+сухар(розібрана якась шарова)80грн на одну сторону.решту сам робив.зробив розборну шарову (як всі роблять) тільки без масльонки.
Ціна питання 216 грн за два ричага(160 - 2 комплекта палець+сухар.40 - 2 болта,2 гайки м10, 16 - 2 пильніка).
Скільки поїздить-побачим.
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy писал(а):
Igorya,
Де мешкаєте?
Днепропетровск.
подскажите плиз, мож кто знает такого производителя: TALOSA
ихние рычаги нормальные по качеству?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего шаровая?
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего шаровая?
без поняття, не питав, купив вже розібрану,тобто палець і сухар.
завтра запитаю.
але палець шарової діаметром 18мм. міряйте свої.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з чого шарова невідомо, якщо треба контакти де купляв можу дати.
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер, подскажите кто перепресовывал сайлентблоки, кто как это делал?
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розпресовував на пресі гідравлічному, а запресовував великими станочними тисками.
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора поміняв лівого ричага (за словами продавця-польський технород), навіть не від'їздив 10 тис. км, пильник цілий, а шаровій капут, поставив старого, але ще живого.
igorya
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть кто самостоятельно менял рычаги на скудо 2007 2.0???
подскажите как правельно снимать ставить...
я сегодня полез снимать, наполовину открутил один рычаг, и столкнулся с "ожесточённым сопротивлением" полуоси. т.е. полуоську очень сильно выталкивает пружина со стороны коробки, у меня даже не хватает сил что бы вправить наполовину открученый рычаг обратно.
как побороть сопротивление пружины полуоси?
[i]
всётаки дело было не в полуосях а в том что на поднятой машине, если открутить рычаги на сайленблоках - то сайленты просто выварачевает, поскльку рычаг не в рабочем положении а опущен...
Последний раз редактировалось: igorya (Вт Апр 22, 2014 12:40), всего редактировалось 1 раз
Misha_tmi
Авто: Cietroen Jampy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurok писал(а):
А я взяв QAP -18тис,пока все в нормі!
Знайомий на ричагах QAP проїхав 4200км, і викинув обидва ричаги, зараз поставив FAST подивимось скільки відкатає, доречі їздить акуратно. При покупці йому ричагів говорив з продавцем на рахунок QAP , так він сказав що відправили назад цілу партію через брак і більше їх не беруть!
Страница 31 из 40
