сбиваются настройки на магнитоле
На страницу Пред.  1, 2
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно кондёры, была такая беда на соренто, лечится заменой кондёров.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, разберу посмотрю на кондёры
моделька Supra
Водитель – самый опасный узел машины.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу надо было это написать.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какая просадка должна быть и криворукая прошивка(на серийном то аппарате)? ЧТобы при просадке питалова ерпром терся. На кой ляд они разрешили чтение запись от туда, не пройдя все процессы переключения?..Впрочем если там пишуд код кодерасты на подобе меня то не удивительно(
Кондеры по питанию оно конечно так. Но всеодно как то раком...
Страница 2 из 2
