Стук
hahol48
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Стук Ответить с цитатой
Доброго времени суток ребята подскажите может кто сталкивался после замены левого тормозного цилиндра на резких кочках и ямках на скорости резкий стук с задней левой стороны на сто сказали может амортизатор но рабочий день закончился приехал домой надаёт покоя снял амортизатор проехал на пружине стук остался спасайте спать не могу.Всем заранее огромное спасибо.
Andron
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это стучат колодки. Желательно снять барабан и всё хорошо вытереть, отмыть от тормозной жидкости. Потом, как всё снова начнёт там ржаветь стук прикратиться. Короче у меня ещё несколько дней постучало, а потом перестало. Обычно сначала начинает течь тормозной цилиндр, потом начинают ёрзать и стучать тормозные колодки, народ не зная начинает менять амортизаторы, сайленблоки в балке, а потом разводят руки Sad
Driver-P
Авто: Peugeot Expert 1998г.1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похоже стучал сайлентблок в балке.
hahol48
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как он выглядит? И сколько стоит?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus за сайлент в балке. И еще,ни разу после замены цилиндра ничче ни гуркотало и ни стучало. Если канешно все правильно сделать. Wink
hahol48
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та там нечего ставить на сто поехал изза тогочто не мог трубку открутить можэт это просто совпадение.А всётакт сайленблок можэт так стучать,в ямку попадаештакое ощущение что колесо оторвётся
hahol48
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какова цена сайленблока и можно ли в домашних условиях поменять?
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выглядит как сайлент аморта(только большой........) Wink Стоит по разному от 50 до 160грн. Вот заменить его эт канэшно гемор..... хотя для нас сложоности не предсталяет.....Подъезжай поможем чем сможем.........
hahol48
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
адресок и сколько мне это будет стоить вместе с сайлентблоком если таков есть?
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайленты есть всегда, да и авторынок Перова под боком. Менять оба сайлента эт однозначно. Находимся на ул.Гаражная 1-а. ДЖипиэс не покажет. Заезд с пр-т Ватутина за Ашаном или с ул.Радужной за авторынком Перова. В общем звони.....
Andron
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, когда поменяете сайленблоки, амортизаторы, возможно и пружины, почитайте мой пост выше.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus та же проблема. У меня стук пропадает, когда немного подтянуть ручник. Проблема в том, что колодки тарабанят, а у меня еще и заклинивало колесо. Скоро поменяю колодки и увижу результат.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял. Пока не тарабанит. Поездим и посмотрим.
hahol48
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрал весь зад оказалось стучала запаска по тяге и отдавала на левое колесо во лох зато зад поменял
