AlexKrec Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2014 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: Fiat Cinquecento
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 11:37 Заголовок сообщения: |
| Да 2 камеры двигатель 0700 |
gangster Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 309 Откуда: Симферополь
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 09:56 Заголовок сообщения: |
| это не вебер, а FSO польский, вебер зовется 30 DGF 7/750, визуально имеет отличия по вакуумникам и расположению ускорительного насоса. Зажигание можно регулировать датчиком положения коленвала(спереди, за шкивом привода генератора, крепится к блоку двумя болтиками на 10). А вообще похоже, что сдох/сдыхает модуль зажигания(находится за левой фарой на брызговике), также попробовать почистить разьемы и от зажигания до датчика коленвала+разьем на катушке. Кстати после демонтажа карбюратора прокладки хотя бы на бакелитовой проставке меняли(основная причина подсоса воздуха с вытекающими оборотами и невозможностью отстроить карб)? |
AlexKrec Amico
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 17:32 Заголовок сообщения: |
| Прокладки на кар все ок течи устранил ,датчик клевала разьемы ок а вот модуль зажигания!?o_Oне знаю как он выглядитgangster |
AlexKrec Amico
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 17:33 Заголовок сообщения: |
| А вот датчик коленвала пока не трогал изменение угла |
gangster Италофан
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 17:41 Заголовок сообщения: |
Черная фиговина в которую воткнут шлейф с кучей проводов, обвел кружком. Прокладки под карбом желательно менять если снимался, т.к. начинает под них сосать-как результат плавающие обороты.
AlexKrec Amico
AlexKrec Amico
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
gangster
Пракладку новую делал |
gangster Италофан
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
| AlexKrec писал(а): | | http://pixs.ru/showimage/2014040217_2519188_11517771.jpg gangster это она? |
да-это оно |
gangster Италофан
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 09:26 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | а, ну да, двухгоршковое чудо...провода не перепутаешь - вашпе не заведёцца... |
не пишите глупостей, иска постоянно есть в обоих проводах, мотор работает ровно даже при "перепутанных" проводах |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 09:33 Заголовок сообщения: |
так написал же: провода перепутать невозможно.
Жаль, что в крыму стало туго с чувством юмора  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
gangster Италофан
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 09:34 Заголовок сообщения: |
| мне смешно, а вот другие могут и поверить |
AlexKrec Amico
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 09:48 Заголовок сообщения: |
gangster
Этот блок можно проверить както ? |
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 09:50 Заголовок сообщения: |
ну так пусть проверят
Раз уж ты начал, то позволь закончить пояснения: на двухгоршковых моторах ставится половина катушки от мотора о четырех свечах, которая работает попарно, т.е. искрит сразу в 1-4 и 2-3. соответственно, используя одну часть - получаем искру в обоих цилиндрах на каждый оборот колена.
Ты же это хотел написать? Так надо было блеснуть...хуле  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
gangster Италофан
| Проверяли путем установки заведомо рабочего с другой машины. А что, до сих пор стреляет? |
gangster Италофан
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 09:51 Заголовок сообщения: |
Ставится катушка, так как на 4х цилиндровом моторе их две, а не половинки
А разделение искры происходит через модуль зажигания/мозги(для моноинжекторных) |
