JApan Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 19:41 Заголовок сообщения: |
Ванек писал(а): | поменял щётки обошлось заменой плюсовых,минусовые как бы ничего,все провода просмотрел перечистил клемы,смахал солидольчиком - стал живенько заводиться а вот спиралька мигает всё равно.релюшку перещупал вроде питание поступает релюшка срабатывает,ток на свечи поступает.Може какой то свечке пришёл кирдык? |
если лампочка начала мигать, значит есть какая-то проблема, и её лучше решать заранее!!!
1.если это не работает свеча,то потом на на ней будет собираться нагар.... и если с этим затянуть на долго... есть шанс поломать свечку при откручивание ... |
