ГУР
Андрій Г
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 11:09    Заголовок сообщения: ГУР Ответить с цитатой
Як часто потрібно замінювати рідину ГУР ?
І які ознаки , що пора її міняти ???
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняти треба раз на 2 роки....
Вона темніє коли відпрацьовує!
pivoduy юра
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що треба доливати, щоб непокусалася рідина, машину пригнали рік тому, рівень мінімальний...?
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какого цвета жидкость?
pivoduy юра
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧЕРВОНА
1ksa
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
total fluide da
Андрей 1987
Авто: peugot expert 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене чорна, як ыы злити, яку залити, треба прокачувати чи просто залити?
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Пежо Експерт 2005 1.9 D що рекомендують заливати в ГУР?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло ELF для автоматических трансмиссий и рулевых реек ATF- DEXRON III Так же TOTAL Fluide DA . Собственно моя рекомендация по использованию на своей машине и на нашем СТО. З.Ы. Главное разные цвета жидкости не смешивать.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pivoduy юра
Краще поміняй її повністю. Дивись не на колір (це всього-навсього барвник), а на специфікацію, бо на наші електро-ГУР іде лише синтетика. Я собі залив таку (треба брати 2л).
 Просмотрено:  372 раз(а)
drive2.ru
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.+ Замена полностью 2.Цветовая гамма обязательно(это не только краситель),надо смотреть ибо смешаешь будет горе.(самая популярная красная ,есть в любом магазине и заправке)2. И все эти жидкости(любой бренд) полная синтетика(текучесть).
Do Errick
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! На перший погляд колір незрозумілий,бачок матовий, будем розбиратись.Виробник не важливо?
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производитель см. рекомендации. Пежо рекомендует ATF- DEXRON III Так же TOTAL Fluide DA. Фиат тоже ибо двигатель от Пежо.Скажем в текущую рейку лей что хочешь, хоть ТНК или вообще не понятные дешевые бренды. А вот в нормальную рабочую лей то что рекомендует производитель, ну и прислушайся что рекомендуют форумчане на основе своего опыта.......З.Ы. Мои рекомендации я написал....
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хтось допоможе...
https://www.drive2.ru/l/6617634/
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогаем........ А кому пришла светлая мысль,что если заменить жидкость станет легче крутить руль??? У тебя по всем симптомам ГУРу писец. Второе,эт какая светлая голова всю жидкось с системы выпускает???? Руль держит на полном вывороте долго!!! Я прочел и ужаснулся......Насосу бывает достаточно 15мин без жидкости или не большого пробега что бы умереть..... Пля и жидкость какая-то стремная..........и бренд уже давно спаскудился...... З.Ы. Насос в топку...а умирая мог и рейку под убить.......Объем жидкости 1л. а не 1.3...
