Dмитриk Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2013 Сообщения: 145 Откуда: Канев
Авто: Fiat Tipo 1988 1.6
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 22:43 Заголовок сообщения: Проблема с tipo 1.6 149C2046 |
есть несколько проблем:
очень большой расход бензина на 4 литрах проехал 23 км
на панеле светится плохой впрыск,сделали диагностику,ошибка 44,то светится при езде то нет
слишком большой шум в салоне, толе от двигателя то ли от выхлопной,как только даешь побольше газу,как вроде бы выхлопная идет через салон
но больше всего интересует по поводу расхода топлива и что за ошибка |
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 22:49 Заголовок сообщения: |
больше всего интересует какой впрыск...по ходу моно? Лямбда на месте? Или мотор ревет бо лямбду потерял  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dмитриk Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 22:56 Заголовок сообщения: |
моновпрыск
Двигатель 149C2046
Впрыск GM Delco
Лямда на месте,ошибка вроде бедная смесь или ППЦ лямде,но что с топливом? |
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 23:00 Заголовок сообщения: |
заводится нормально?
На горячую?
Дыма не видно когда развешиваешь? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dмитриk Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 23:02 Заголовок сообщения: |
заводится отлично,на гарячую тоже,что значит развешиваешь? _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 23:14 Заголовок сообщения: |
16/100 - это скорее всего лямбда. Но может быть и датчик температуры воздуха, который на форсунке. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dмитриk Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 23:20 Заголовок сообщения: |
датчик температуры входящего воздуха поставил новый,тогда можна грешить на лямбду,как ее можна прозвонить,узнать рабочая или нет? _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 23:43 Заголовок сообщения: |
если ошибка "бедная смесь"- вполне вероятно, что лямбда зависла и постоянно показывает бедную смесь. впрыск соответственно богатит, пытаясь исправить ситуацию, но показания лямбды не меняются и он пишет ошибку. Creator прав- меняй лямбду. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Dмитриk Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 23:49 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет,очень признателен _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
Dмитриk Италофан
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 12:20 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | если ошибка "бедная смесь"- вполне вероятно, что лямбда зависла и постоянно показывает бедную смесь. впрыск соответственно богатит, пытаясь исправить ситуацию, но показания лямбды не меняются и он пишет ошибку. Creator прав- меняй лямбду. | тогда не пойму почему ошибка то светится то нет |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 12:40 Заголовок сообщения: |
1. Проверить на наличие лишних дырок во впускном тракте.
2. Проверить на наличие лишних дырок в выпускном тракте.
3. Проверить работоспособность датчика температуры воздуха на впуске.
4. Проверить работоспособность лямбды.
5. Сделать выводы.
PS
Что-то мне подсказывает, что у тебя гарантированные проблемы по первым двум пунктам и очень вероятные по остальным. |
Dмитриk Италофан
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 16:16 Заголовок сообщения: |
была замена выпускного колектора и датчика входящего воздуха,остальное посмотрю _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 01:28 Заголовок сообщения: |
А где ты датчик темпиратуры взял НОВЫЙ!? их уже вродь не выпускают, там только с подтяжкой сопротивления мозгов химичить...единственный выход. _________________
Героям Слава! |
Dмитриk Италофан
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 08:37 Заголовок сообщения: |
на разборке,в Киеве,Туполева 5Д
0674438311
0508506111 _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 12:39 Заголовок сообщения: |
А я уж было подумал НОВЫЙ нарыл. _________________
Героям Слава! |
