Стук при повороте руля
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl писал(а):
Ну а все таки, може хтось ще підкааже чи може опорний тільки стукати на ямах і кочках, а більше жодних звуків не проявляти? Бо вже не знаю до чого дивитися.
Выше было написано как продиагностировать опорный подшипник, рукой пусть возьмется ктото за пружину а ты крути рулём.
Стук про который ты рассказываеш больше похож на тяги стабилизатора, у меня была гайка не дотянута стучало очень сильно.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tr1kur1lla
а вже як не перевіряв!
вся ходова ціла. опорний теж при похитуванні машини.
А стійка стабілізатора особливо нормальна.
Вже замучився. був у 3-ох майстрів. Один каже може опорний. другий може опорний, третій може амортизатор так працю.є
Алевсі кажуть нічогоне робити. бо проблеми ні в чому не бачать
тільки "може".
Аморт доречі сухенький і тримає як новий.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl писал(а):
Tr1kur1lla
Моя порада, попробуй пiдтянути гайки на стабiлiзаторi, в мене пiв оберта недотягнута була, гупало на горбах так що думав колесо вiдвалиться.
Mishelvj
Авто: Citroen Nemo, 2008г. 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl писал(а):
А може опорний тільки стукати на ямах і кочках, а більше жодних звуків не проявляти (при повороті руля і т.д.) Question
Думаю, що може. У мене на Сітроен немо вже потрібно міняти опорні, все ніяк не збирусь.... хруст при повороті руля при русі авто чи на місці - виникає час від часу, а от стук при переїзді трамвайних колій або прикрих кочок - регулярно Sad
sashkoberdyansk
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немогу найти просто Подшипник, продают только в сборе, есть номер опорного подшибника?
LJ
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
865303 ruville
У всіх китайських авто - запчастини оригінальні))
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
va-ddim писал(а):
Ну а кто-нибудь нашёл решение, что сделать, что бы подшипники дольше ходили?
Приветище всем!Конечно есть решение!
Вот смотрите!
И так,при помощи моего товарища с СТО и его чудо-съёмника разбираем стойку!
Далее разбираем сам подшипник!
После разборки видим вот такую картину!
Удаляем из сепаратора отработавшие своё шарики...
Очищаем от грязи и старой смазки обоймы и сам сепаратор...
Удаляем с обойм путём полировки следы не большой коррозии(если такова имеется),чтоб выглядели вот так...
Берём новые шарики такого же диаметра,по 30 шт.на каждый подшипник...
Затем вставляем очищенные и отполированные обоймы подшипника в сами части корпуса опоры...
Затем пинцетиком набираем сепаратор шариками,предварительно промазав смазочкой...
Смазку используем ХАДО и ЛИКВИ МОЛЛИ в перемешку!
Потом полностью закрываем смазкой внутреннюю часть подшипника...
Защёлкиваем подшипник...
Если немного вылезет смазки,это не проблема!
И собираем всё в обратном порядке!
Самое главное,не забываем заглянуть в корпус стакана,куда вставляется стойка!Там может помимо грязи быть коррозия,которую необходимо удалить,место зачистить,поддуть грунтом и обработать коррозийкой!
Цена вопроса всех тело движений такова:
200 гривен снять-поставить и разобрать-собрать стойки,18 гривен шарики,8 гривен один пакет смазки ХАДО,25 гривен один пакет смазки ЛИКВИ МОЛЛИ,100 гривен схождение и того 351 гривна всех расходов!Первый раз кода я сделал такую манипуляцию,подшипники прошли почти сорок тысяч!Вобщем как то так!
Всем удачи!
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще попросил у моему товарищу выкинули сеппараторы - шариков по 56 штук в каждый шарик диаметр 4.8 или -5.0!смазка -я рекомендовал бы Шрус или по бедности простая графитка- почему? потому что во время корозии -подшипники начинают клинить из того что оксид железа становится абразивным- Т.Е шарики непроворачиваются а буксуют- графитная конечно расччитанана более оборотистые нагрузки -но самый смак в том что - грфит снижает трение-2раза!! отсюда доже высохшие опорные подшипники не клинят а лишь очень очень тихо шуршат! но это примерно тысяч через 60 увеличивается почти в 2 раза площать соприкосновения и соответственно уменьшается нагрузка на шарики - тойже степени! - что до сеппараторы - он нужен для равномерного распределения, исключения сбегания после образование выработки и равномерной смазки! так- что вперед и с песней! а да забыл есть вариант поставить игольчатый подшипник - но тогда нужно чуток токарных работ на полипропеленовом корпусе! а оно Вам надо??
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромчег писал(а):
как вариант опорные подшипники посмотри
Да, это проблема, менял недавно по гарантии на 40 тыщах пробега...но там звук клюкающий, при переезде небольших трещин и "лежачих полицейских".... Sad
Ronin
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека
Спасибо за инструкцию с фотографиями.
Скажите, какой диаметр шариков?
Мужики... такой вопрос, а вообще сами подшипники, можно где-то купить?
888vovan888
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 2009
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробную фотосесию!У меня тоже назрел вопрос о замене опорных подшипников.Попробую сначала реанимировать свои подшипники.
vovannovig
Авто: Fian Qubo 2012
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста Вы меняли только подшипник или с подушкой вместе?
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера поднял на домкрате левую сторону, смотрел защиту. опустил и после этого появился звук при повороте руля и когда дотрагиваюсь до пружины, такое впечатление, что проворачивается рывками. перед этим менял левый стабилизатор. это опорные подшипники?
и ещё беда под машиной лужи жидкости для омывания стёкол. капец и это только поднял на домкрате(((((
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они дорогие)))
проблема вся в том что смазки в них не остаётся, а так диски самого подшипника нормальные. если сегодня не найду новые то буду реанимировать старые.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi писал(а):
они дорогие)))
Это наша детская болезнь Sad
Удачи!
Страница 4 из 5
