		| Автор | Сообщение |
		| Колясудук Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
				|  Добавлено: Пн Мар 24, 2014 01:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Народ я извиняюсь не там написал вопрос, опоры это другие свои я буду снимать после завтра, с опорн.под.ст все понятно как все закончу ремонт отпишусь. _________________
 TF
		| Вернуться к началу |  |
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Пн Мар 24, 2014 23:37    Заголовок сообщения: |   |
				| тогда купи новую....и /////желаю/////, если только в это проблем...забудь ней... |  |
		| Колясудук Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2014 17:06    Заголовок сообщения: |   |
				| И так как и обещал отписываюсь .Уже стука нет- красота!!!Разобрал обе стойки никаких дефектов не обнаружил, разобрал подшипники тоже все нормально смазка есть, а также опоры тоже целые  .Думаю чо за барабашки???И так что делалось: опоры поставил другие, подшипники промазал хотя сухими они небыли, поменял два болта которые сжимают шаровые, поменял две шайбы стоек поставил потолще и на заднем сайлен блоке переднего правого рычага выровнял заднюю шайбу, а то мастера которые пресовали передний сайлент ее погнули.Прелеплю фото опор которые стояли на машине-явных дефектов не обнаружено.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 163.58 KB |
		| Просмотрено: | 269 раз(а) |
 ![Фото0023[1].jpg](files/thumbs/t_________0023_1__499.jpg)
		| Описание: |  |
		| Размер: | 168.12 KB |
		| Просмотрено: | 343 раз(а) |
 ![Фото0022[1].jpg](files/thumbs/t_________0022_1__773.jpg)
 TF
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
				|  Добавлено: Ср Июн 04, 2014 21:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Ссори что я влез сюда со своею проблемой . Но вопрос такой , может ли  левая подушка, которая стоит на коробке умереть, и отдавать стуком в право .? Не могу просто понять что такое , когда начинаю движения резко, идет удар. Я начал исследовать от чего идет удар .Сразу заменил правою подушку,тише стал звук . Потом умирать стал дифференциал, появился снова громкий , заменил коробку дифференциал тут норм. И снова стал немного тише, но одна к есть . Ну здесь еще такая проблема, есть взде небольшой люфт поворачивания, на всех соединениях валов , в коробке и в шрусах.  шрусы все новые .
		| Колясудук Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 04, 2014 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотри сайлент блоки рычагов, особено передние но внимательно посмотри они могут давать стук при трогании с места, а ещо может быть задняя под. мотора или глушак об кузов у меня так было еле нашол причину. _________________
 TF
		| Колясудук Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 26, 2014 00:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Не пойму почему вы спорите ?Почему NightPilot докулупался до опор?Ну и что что они треснули у меня и одна и вторая треснувшая по кругу и ничо никаких скрипов и стуков не наблюдается, уже 12 тис проехал.А если хочет поколхозить я стыкался с подобным узлом, его я видел на складе сельхоз запчастей какаято подушка толи електро мотора или вибро сита точно не скажу, я мерял тогда на 95%подходит+токар станок и будет 100%.На счет запчастей до москвича, может люди не вкурсе запчасти очень дорогие- космос фиат дешевле будет.Я тоже стал противником колхоза и б/у запчастей особено ходовой, но счас цены тукие что прозреваеш, на днях лопнула пружина передней левой стойки.Новая пара  1240гр неподемная сума для семейного бюджета.Спасибо Xотабычу выручил с пружиной продал за разумную цену пока буду ездить долутших времен. _________________
 TF
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Колясудук Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 26, 2014 12:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Да все хорошо разница в 1.5 см ,но на ходовые качества не повлияло.Дороги ужас так что ездеем потихоньку. _________________
 TF
 Знак зодиака:
		| NightPilot Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.9D
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				| что то я пропустил... куда делись диалоги?)))) вырезано цензурой?))))) _________________
 Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 20:25    Заголовок сообщения: |   |
				| NightPilot по требованию Мирового Правительства и в рамках Всемирного Заговора - да. Вырезано и перемещено в "Юмор".
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.9D
				|  Добавлено: Сб Янв 03, 2015 14:55    Заголовок сообщения: |   |
				| сплошной заговор жидомассоновбарыгопроизводителей))) Всех С Новым Годом!) _________________
		| Петька Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1995 г.в., 1.6 моноинж
				|  Добавлено: Ср Май 18, 2016 20:12    Заголовок сообщения: |   |
				| всем привет! не хочу создавать новую тему. Нашел примерно подходящую.... так вот: хочу купить новые передние стойки и задние амортизаторы на своего Типо 95 г. 1.6. моноинж.  Можно ли подобрать передние стойки и задние амортизаторы с других авто? если да, то с каких? и также по поводу бронепроводов. Не спрашивайте зачем оно мне и т.д. Просто ответ. Заранее спасибо.
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 19, 2016 08:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Петька Упорно не могу понять - КТО  тебе запрещает подобрать передние и задние амортизаторы с Фиата ТИПО ?
		| Петька Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 19, 2016 12:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Кошелек. Дорого. Денег нет. |  |
