На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 691, 692, 693  След.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marsian4uk писал(а):
Всім привіт. Потрібно відрегулювати замочну петлю у висувних дверях але в одному з болтів повністю злизані грані. Як його все ж відкрутити? Може, хтось стикався з таким і знає як його ще можна відкрутити, або на крайняк, які болти (від чого) підійдуть йому на заміну (якщо треба висвердлювати) ?
надріж болгаркою і викрутиш
Marsian4uk
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
я б вже так і зробив але от двері мішають + головка болта входить в глиб петлі і добратись до нього не пошкодивши саму петлю з болгаркою, чи пилочкою...принаймні не знаю, як це зробити.
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marsian4uk
І в мене така ж проблема.....
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: зимой разбиралась морда, и только сейчас заметил что не работаю вентиляторы охлаждения, подключился к компу, включаю тест вентиляторов, и вместо работы, только слышно цоканье релюшки под капотом, на тесте первой скорости цокает тише, на второй скорости громче
Релюшка
 Просмотрено:  148 раз(а)
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй заменить реле, у меня было такое с ребе сигнала, цокало, а не работало
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нерабочие реле комп должен видеть или нет?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не скажу на счёт компа, не проверял.
Попробуй поменять местами релюшки из салонного блока предохранителей и подкапотного, они одинаковые и проверь реле это или нет
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Нужно взять ударную отвёртку с абсолютно новой битой под данную шляпу.
Работать вдвоём. Один удерживает отвёртку,второй гэпает по ней кувалдом...
Marsian4uk
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l-d-dтаки вибив проклятий болт викруткою. Трохи бив по центру і пробував крутити. Потім бив по верхівці і він таки подався. Щоправда, після цього йому вже ппц) на заміну (тимчасову) підійшли від жигуля. Знаю точно, що ідентичні оригінальним, болти від ланоса. Удачі!)
 Просмотрено:  205 раз(а)
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
sasha260621
Езжу на MONROE 16470 уже два года, нормально, даже по бездорожью. Но до них были SACHS, мне они нравились больше. Но и стоят дороже. Так что выбирай по кошельку.
А чем SACHS больше понравились? Мягче или устойчивей, или долговечней?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelOleg писал(а):
borel1990 писал(а):
sasha260621
Мягко и плавно. MONROE порезче. Мнение субъективное.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,а как регулируется задняя дверь(распашёнка) по высоте?
У меня широкая створка просела относительно узкой вниз.
Регулировка выполняется поднятием створки относительно подвижной части петли или весь петлевой узел с дверью приподнимается вверх относительно кузова?
Качество,гарантия.
Toyota
Авто: Doblo Nuovo 1.3 2011
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Ребята подскажите где в наших авто находится маслоохладитель он ремонтируеться или только под замену и есть ли он вообще в добло.
На днях заметил масло в бачке для охл.жидкости.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toyota писал(а):
Всем привет.
Очень хреновый симптом...
В лучшем случае,кабздец прокладке ГБЦ.
В худшем,трещина в блоке или в голове.
А какой ваще мотор?
Marsian4uk
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
хіба вона не на завісах регулюється?
Страница 161 из 693
