Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 18:41 Заголовок сообщения:
villand писал(а):
Толщина 6 мм по чертежу с и-нета,я намерял 5,8 мм
а высота, длинна, размер до и после скоса...померяй, плиз, все ее размеры...
Ты что думаешь,я их в кармане ношу???
Длинна-22 мм с скосом,до скоса (ровная часть)- 10 мм,высота также 10 мм,Вроде все... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2013 Сообщения: 16 Откуда: Сумы
Авто: FIAT DOBLO 1.3
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 21:30 Заголовок сообщения:
[quote="sheriff"]villand,чертеж опять таки у токаря,нафига он мне,я ж не делаю кондуктора а только продаю , Доброго времени суток.Я не могу написать в ЛС .Спрошу здесь можно ли у вас купить кондуктора.Ответьте ЛС или по тел 0503071914.Спасибо
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 14:18 Заголовок сообщения:
Итак, спасибо всем учавствовавшим в поиске чертежей, - отдельное СПАСИБО РОЙу...
Выставил свои валы, разность в 1 зуб была..
Как и обещал, кому нужно в Харькове - обращайтесь, кондуктора есть..правда ключ для затяжки еще не сделал, натянул подручными средствами..
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 14:26 Заголовок сообщения:
вроде да, но не сильно..я вообще очень спокойно езжу, так что как и насколько улучшилось - х.з. главное, тихо стало в машине, движку не слышно..
правда пропало подергивание на мин. оборотах при движении..точнее при разгоне с минимальных (около 1000) оборотов..
насколько луше или правильно стало, покажет расход топлива...
