Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 273, 274, 275  След.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витэк підкажіть якя другі??
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим есть некоторая проблема. Так как сказать именно какие может только специалист по ГБО, а они наотрез отказываются менять сами форсунки, только все ГБО, баллоны только не меняют. Знакомый поменял по цене получилось одинаково как 4 новые родные форсунки. Из неудобств, нет лампочек в салоне, нужно лазить под капот смотреть давление. Все остальное точно как и в оригинальном ГБО.
Думаю, что нужно мониторить, может кто признается какие форсунки подойдут к Добловскому компу. Хотя мне кажется, что подойдут любые газовые. Все они включаются и выключаются от 12 вольт.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На них же номер написан по каталогу можно подобрать аналог. Там главное пропускная способность форсунки что-бы в мозгах не колупаться.
Я както в китае заказал подобные http://www.aliexpress.com/item/High-performance-1600-cc-min-Fuel-Injector-0280150846-0280150842-for-Mazda-RX7/732740632.html
оказалось что приехали 0280150846 но никак не 0280150842 короче машинка глохнет на них. Нужно лезть в мозги и увеличивать время открытия форсунки.
Вывод: лучше оригинал.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинал стоит в районе 3500 грн с рейкой,а это дешевле чем БОШ по отдельности,купить можно в интер-авто
valerio_g
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, з яких ще МОДЕЛЕЙ!!( braw-brawa-marea-siena- palio і т.д. ) фіатів підходить коробка до Doblo метанового 1.6 (2007р) ?, а то продавець, здаеться мені, гонить - що підходить тільки від метанового!
з якого року і по який рік ставилися на цей 1.6 двигун?
маю деякі запчастини до коробки 1.6 метан тел.0503711824 0978635427
Последний раз редактировалось: valerio_g (Чт Май 29, 2014 09:31), всего редактировалось 9 раз(а)
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valerio_g писал(а):
Підкажіть, з яких ще фіатів підходить коробка до Doblo метанового 1.6 (2007) ?, а то продавець, здаеться мені, гонить - що підходить тільки від метанового!
По-моему подходит от бензинового 1,6
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может сделать отдельную тему по взаимозаменяемости коробок на разных версиях добло...???
villand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и самый главный вопрос - подойдет ли по креплениям дизельная коробка (1,9) на бензин (1,6)??? или конструктивно блоки разные..вопрос к тем кто видел воочию эти устройства..
П.С. просьба тапками не бросаться. и матом не ругаться.. Wink
Последний раз редактировалось: villand (Чт Мар 27, 2014 13:07), всего редактировалось 2 раз(а)
ROY
villand писал(а):
и самый главный вопрос - подойдет ли дизельная коробка на бензин ???
П.С. просьба тапками не бросаться... Wink
Не подойдет
villand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то, что разные передаточные числа, то понятно...а по креплениям??...было бы замечательно получить супер экономный по расходу авто....при условии отсутствия груза в салоне.. Laughing
villand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed
Последний раз редактировалось: villand (Чт Мар 27, 2014 13:15), всего редактировалось 2 раз(а)
villand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valerio_g писал(а):
Підкажіть, з яких ще МОДЕЛЕЙ!! фіатів підходить коробка до Doblo метанового 1.6 (2007р) ?, а то продавець, здаеться мені, гонить - що підходить тільки від метанового!
если нужен корпус коробки, то видел где-то...
вот , нашел ----
Продам корпус КПП б/у Fiat Doblo Cargo 2009 1.6 bipower. По всем вопросам звоните 0674912194. Цена 1600 грн.
valerio_g
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОБРОГО ДНЯ!
Чи має хтось можливість заміряти товщину нового диска сцеплення на 1.6 добло.
бо маю зняту коробку ,а диск як новий?, чи варта міняти на новий?
konti
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте!!! Подскажите ,где в Харькове ремонтируют ГБО метан 1,6 16V на добло.двигатель троит и нет тяги. Exclamation Exclamation Exclamation [/u][/i]
villand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала почистить форсунки..
Страница 95 из 275
