Распредвал - съело кулачки
Sergio_
Авто: Lancia Thema 1992г 2.0 16 кл
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 02:11    Заголовок сообщения: Распредвал - съело кулачки Ответить с цитатой
Проблема такая - съело два кулачка третьего цилиндра впускного распредвала (Лянча Тема 2,0 16 кл.) Вопрос - от чего такое могло произойти?
И еще - Обороты двигателя выше 4000-4500 не подымаются - сильно начинает травить и дымок появляется именно на этих критических (для моего двигателя оборотов).
Прошу помощи знающих людей. С чего начать?
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А голова не поведенная?
Собиратель
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двигателях фиат-группы распред слабое место. Основная причина - не качественное или не подходящее масло. А начать надо с замены распредвала, регулировки зазоров, замера компресии и если все гуд, внимательнее отнестись к выбору масла.
Sergio_
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но почему только на 3-м цилиндре? Компресия 12 на все цилиндрах.
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей машине сьело на 4-цилиндре. На одном Добло - на 3 цилиндре, на другом - на 2ом. Отдавал свои распреды на реставрацию там сказали, что метал - гамно, то есть стирает слой цементации и процесс пошел.
