Тупит первые 5 мин 1.8 Tipo 94 года
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Тупит первые 5 мин 1.8 Tipo 94 года Ответить с цитатой
Происходило все следующим образом!
Заменил термостат так как машина прогревалась только до 70 градусов, после замены стало нормаль до 90.
Но после недолгой работы в нормальном режиме стал троить движок, я заменил свечи, провода, и камутатор проблема ушла.
Но появилась очередная заводишь машинуи утром холостые плавают от 600 до 1500 начинаю ехать стрелка положения дросельной заслонки на полную, а машина тупит по страшному, дергается, глохнет на ходу если резко бросить газ, полазив по форуму определил, что это датчик положения дросельной заслонки, просится замениться на новый, ну чтож уважил старичка, заменил!
Холостые нормализовались но тупизм не прошел такое ощущение что машина с прицепом. Например еду я какое-то время после старта около 5 минут машина вяло разгоняется приходится больше газовать, затем по истечению определенного времени ее как будто подхватывает и она начинает переть как раньше. И через 5 секунд загорается чек форсунки. Бывает что он гаснет потом опять загорается, но машина прет!
Лично я склоняюсь к замене ДТОЖ, может еще на что-то стоит обратить внимание?
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погоджуся, дтож.
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор есть?Расход бензина нормальный?
TF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87
а дпдз ты выставлял по мануалу??
Alex_Voyc87
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатора уже нет! Расход определить не могу так как оборвался тросик спидометра.
Но вроде не страшныйSmile
раскрутка сайтов
Alex_Voyc87
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Alex_Voyc87
Честно говоря и не знал что его по мануалу выстовлять нужно, просто старый снял новый поставил. Там вроде ничего не регулируется, как мне показалозь, по пазам, по направляющим, прикрутил и готово.
раскрутка сайтов
