Добавлено: Сб Мар 22, 2014 22:46 Заголовок сообщения:
RIO6555
Лампочка есть и при подключении компа в диагностический разъём и проверки индикаторов приборки она загорается.Сегодня прозванил все провода вся цепь исправна.Походу проблема в компе. На 20 контакт - поступает, а с 8 не выходит...тоесть комп не реагирует!
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 22:48 Заголовок сообщения:
RIO6555
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.12.2012 Сообщения: 106 Откуда: Львів
Авто: фіат
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 19:10 Заголовок сообщения:
Доброго дня,підскажіть на панелі приладів при кожному запуску мотора починає мигати спіралька свічей ,помигає 1 хвилину і погасне .підскажіть що робити ????
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 449 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 19:14 Заголовок сообщения:
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 21:18 Заголовок сообщения:
Сьогодні перекинув Добло на літню резину, почало вліво тянути, я так розумію це колеса? бо на зимовій було все гут. Тиск однаковий у всіх шинах. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 22:01 Заголовок сообщения:
невсегда если колеса разные по весу будет тянуть все время и не один развал не поможет уменя тоже такое было на земней резине что только не делал пока не стер и резина ханкук была летнюю брал гисловед и тупо взвешивал каждое колесо и одно пришлось менять разница в весе 500грам опять бы тянуло когда попала бы на передок так что как не смешно а взвешивать надо все хоть мясо сахар или колеса
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 10:33 Заголовок сообщения:
Тяжело прокомпостировать не будучи специалистом,напрашивается вопрос:
"Когда ставишь докатку(таблетку),то-же тянет в одну или иную сторону?перевес там явно не 500грам."
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 10:40 Заголовок сообщения:
