sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 09:14 Заголовок сообщения: |
| AndrewR,я и не ставил под сомнение твои руки и умения,ясно что с этим все норм,просто в этом деле нужен навык и сноровка,я без проблем сам все снимаю и ставлю,мне помощник не нужен,бывает что после перепаковки заднего сайлента при установке рычаг перекашивает,виной тому высокие гайки,на оригинальных сайлентах они ниже,болгаркой подрезаем их и нет проблем,чтоб отверстия совпали при закручивании каждого болта использую длинный пробойник,есть такой от жигулевского набора остался,вот им(он конусный)и центруем отверстия,палец шаровой при установке одеваем в кулак,рычаг на место,потом вынимаем палец,стараемся не сместить его положение,затягиваем рычаг и легко одеваем палец в кулак,кароче я тоже в свое время махался с рычагами пока не вник в тонкости процесса
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 10:59 Заголовок сообщения: |
| Колясудук писал(а): | | Я так и зделал но рычаг не выходил уперся сайлентами в подрамник и никуда, а ещо шаровую скосило там где она зажимается ее вниз подавиш а она назад на место.Пришлось откручивать ступицу от стойки+солдатика стабилизатора уводить все это в сторону чтобы вытянуть рычаг.Но вот дальше интересней когда ставиш новый рычаг попасть всеми болтами в гайки сайлентов (и чтоб не скосило резьбу)салдатика в свою дырку+шаровую на место нужно очень помучатся .Я это все сделал без ямы. |
Для замены рычага надо просто отсоединить от поворотного кулака рулевой наконечник, стойку стабилизатора и шаровую естественно, в этой машине все это делается легко, после чего стойка получает свободу перемещения вдоль машины, и ее просто сдвигаешь в сторону и рычаг полностью свободен, снимаешь-ставишь как хочешь, и напарник не нужен. Чтобы отсоединить шаровую от кулака, нужно рычаг отжать вниз, для этого в технологическую дырку в рычаге вставляем рычаг (около метра длинной) и отжимаем, удобно делать в яме.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 17:57 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
А зачем рулевой наконечник отсоединять?
Да и ставил я частенько тоже сам.
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 22:05 Заголовок сообщения: |
Я тоже менял без отсоединения рулевого наконечника, но геморно получается, стойка и кулак мешают рычаг поставить ровно, чтобы болты рычага закрутить. Наконечник отсоединить легко, но зато рычаг ставить намного легче.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 23:23 Заголовок сообщения: |
| позавчера заменил рычаг, не снимая рулевого наконечника, НО!!!....когда прикрутил стойку, и затянул шаровую, пришлось руля покрутить в нужном положении, чтобы стойка дала возможность вООбще одеть на стаб стойку стаба........а надо было сначала стаб прихватить....
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 23:25 Заголовок сообщения: |
| тот Кто делал это много и часто в этой теме..."хихикая" никогда учавствовать не будет.....
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 19:01 Заголовок сообщения: |
Вот и весна.
(во время летит кажется не давно "колхозил" а прошло полтора года)
Пришёл ..... сайленблокам. Которые верой и правдой отслужили полтора года.
Шаровые не трогаю замена только сайленблоков.Не снимая колеса максимум час работы.
Да забыл добавить прошли порядка 50 тысчь "колхозом" доволен "боков" никаких не вылезло.
396.53 KB |
1094 раз(а) |
377.96 KB |
895 раз(а) |
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 06:25 Заголовок сообщения: |
Qstas
а ты шаровые переделывал?
У тебя пальцы на 17 стоят или на 15?
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 10:17 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | Qstas
У тебя пальцы на 17 стоят или на 15? |
17 шаровые переделаны под "разборные". Сухари "колхоз"точены из вон такого "кружёчька"как на хвото. (служат без проблем)
Марк Твен |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 10:45 Заголовок сообщения: |
а пальцы не колхозил? это те что с рычагом шли?
дмитрий 5 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2015 Сообщения: 4 Откуда: Херсонская обл.
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 18:05 Заголовок сообщения: |
Здаствуйте уважаемие форумчаны!
дайте пожалуйста фото сухарей или четежи передней шаровой
с ув
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 21:54 Заголовок сообщения: |
| дмитрий 5 писал(а): | Здаствуйте уважаемие форумчаны!
с ув |
Сухари у каждого производителя разные конструктивно
Есть один "чашечкой" есть два(нижний/верхний)
Советую подбирать/изготовлять под свой рычаг/шаровую.
Чертежей "шаровой" думаю не существует. (конструктивно идёт с рычагом)
(В теме много фото)
Ну и в тему.
Дальше есть задумка обмануть/колхозить с самими сайлент.
(Экономии ради.)
Марк Твен |
дмитрий 5 Amico
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 07:21 Заголовок сообщения: |
У меня меня Фиат типо -констукция речага как у всех палец 17
поколхозил- зделал два розборной рычаг- два салинблока виточили из
фторопласта -верхний чашечкой небольшой и нижний под шарову
конструкция примерно как у Мосвича
разультат 300км шаровые стучат поджал доконца пробки
дмитрий 5 Amico
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 07:23 Заголовок сообщения: |
я извинеяюсь виточил два сухая!?
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 09:56 Заголовок сообщения: |
Фторопласт.
Не годится потому как сухарь получается тонкостенный.
Пробуй другие материалы.
(себе точил из материала который используется именно для таких целей точного названия не знаю.)
Марк Твен |
