Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.07.2011 Сообщения: 378 Откуда: донецк
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 02:04 Заголовок сообщения:
Какой пробег? Сзади, кроме нижних втулок амортизатора, нечему ломаться. Сайлент-блоки в задних рычагах убить надо очень постараться! Меняй втулки на восьмерошные и можешь забыть про заднюю подвеску.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2014 Сообщения: 11 Откуда: р.ф
Авто: ново фиат добло
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 07:52 Заголовок сообщения:
Вадим спасибо. у меня еще ? так на задние попер тягти тоже от 08 ставить,и какаой завод изготовитель лучше брать. А убить я мог их легко каждое лето я с детьми езжу за УРАЛ, И повсей РОССИИ у нас очень много мест где Европа просто отдыхает машина идет груж,полностью под зовяску.Теперь хочу НА Байкал и есть в планах Средняя Азия.Дети должны знать историю своей страны.Будет желание присоединяйся. С уважением.В,
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 09:36 Заголовок сообщения:
valera777 писал(а):
Arden писал(а):
Интересует такой вопрос.
Если повернуть руль влево и двигаться (поворачитать на лево, разворачиватся) то в районе правого колеса слышется рып или скрип.
Что может быть??
'это шрус
Здравствуйте. Что можно увас приобрести, и есть у вас возможность отправку в Р.Ф. В.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 10:16 Заголовок сообщения:
Перестал работать стоп сигнал с левой стороны, правая сторона и доп. стоп на двери работает. Снял плафон лампочка целая и контакты в норме, кто то сталкивался с таким может предохранитель какой .
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 107 Откуда: Васильков+Киев
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 13:16 Заголовок сообщения:
Добрый день! На выходных менял опорные подшипники амортизатора. Когда снял левую стойку ( та которая со стороны водителя) то на опорном подшипнике было выбито RH т.е. правый, а на правой стойке на подшипнике LH т.е. левый . Почему так? И как правильно? Что будет если я поставлю LH на левую сторону, а RH на правую?
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 21:15 Заголовок сообщения:
я тоже купил левый тот что со стороны водителя а оказалось что там правый нужно, пришлось менять потому как не подходять по креплению
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 23:46 Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ. Первый раз с таким сталкиваюсь, чтобы с лева стояла деталь правая.
