Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 213, 214, 215 ... 285, 286, 287  След.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
Может негерметичная вакуумная система? проверьте все трубки.
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если насос качает ,то либо главный тормозной,либо вакуум.Вакуум обычно на заведенном двигателе шипит.Тормозной мог заклинить,закусить манжет.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avmyzika писал(а):
А какой цоколь лампочки в противотуманке скудо 2007+? В моей "родной" инструкции на французском написано, что Н4. Я в этом сомневаюсь.
Н1
правильно сомневаешься Smile
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене не працюють кнопки на ключі. Тому машину замикаю/відмикаю ключем в замок. Близько місяця назад не зміг замкнути через замок водія - ключ прокручувався але не замикав. Після того замикав через пасажирський замок.
А вчора те саме почалось і з пасажирським. Хоча при певних зусиллях вдалось замкнути, але тенденція нездорова.
Хтось може щось порекомендувати? Чи тільки заміна личинок?
Буду вдячний за будь яку пораду
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене бувало таке коли ключ не до кінця заходив, буквально 1мм.
rublin
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є таке, коли не до кінця ключ. але зараз або прокручується (може ключ і не до кінця), або не замикає. Наче як замок заїдає десь...
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытяни сердцевину и промой вд-40, подожми немного усики, а в принципе ищи новые сердцевины, это их болячка...
095-888-31-80
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 таке саме
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Добрий день!!! У мене лопнул "Набалдашник" на ручке переключения передач. Может кто менял и помнит: там на резьбе или просто насаживается на ручку.
Спасибо.
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
у меня просто так
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від чого підходить цей набалдашник?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Leshenko1977@bk.ru
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал с ВАЗ 21099 вместе с чехлом, только при покупке смотри есть чехол чуть больше по размеру,тогда при включении задней не натягивается кожух.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ці тросирозборні? і можете скинути фото?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
shvudkiy
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди всім день добрий. Така ось проблемка трапилась.. пгтрібнг було зняти магнітолку не штатна. То можна сказати що трохи коротнув жиалячий проаід. Там червоний провід від самої головної масивної колодки, так ось цей провід розділяється на два проводи один йде далі до магнітоли а інший просто вісить і у нього був невеликий ізолюючий ковпачек ось поки я тягав магнітолку туди сьюди той провід торцем відкритим попав на магні олку пару раз почув підозрілий звук потріскування , уже потім зрозумів що то провід коротить на корпус. Так ось в чому прикол міряю вольтаж показує 12в як тільки підключаю навантаження що манітолку , що5 вт лампочку напруга падає донуля. Зараз піду шукати й прозвоню 8запобіжник бо це тіки узнав що він відповідає за живлення мультимедія . Але не зрозумідо якщо це перегорів він тоб зовсім напруги не було. Чому міряюна холосту 12є а під навантаженням немає???
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вірно, це ви міряли на проводі memory, а основних 12 вольт які необхідні перегоріли за рахунок кз
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 214 из 287
