в чем отличие 2.5d и 2.5td
matetak
Авто: Fiat Croma 2.5d
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 00:43    Заголовок сообщения: в чем отличие 2.5d и 2.5td Ответить с цитатой
Подскажите кто знает, чем отличаются двигатели croma 2.5d(8144.67) и двигатель croma 2.5td(8144.97y) кроме навесного есть отличия, блоки у них одинаковы?
заранее спасибо.
Fiat Croma 2.5d
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степень сжатия-разная.Скорее всего из-за разной камеры сгорания.
В голове или в выточке поршня-не знаю. Компрессия у нового ТД как у насмерть убитого Д.
matetak
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршня одинаковые
Fiat Croma 2.5d
matetak
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно голова, у меня 2.5d голова плоская без каких либо углублений. Укого 2.5td подскажите голова со стороны камеры сгорания имеет углубления?
Fiat Croma 2.5d
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, просто толщина прокладки разная
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два форкамерных дизеля.
Внешне (откидываем навесное), абсолютно одинаковые.
Компрессия тоже одинаковая.
Что касается ГРМ - тут вопрос, но думаю что распредвалы взаимозаменяемые.
Бывает в СОФИМАХ фишка, некоторые блоки по высоте отличаются друг от друга на 2 мм.
Когда то сталкивался с этим, почему так, не знаю, но один раз пришлось торцевать поршни на токарном станке (прокладками выбирать зазор не решился).
2Corleone: Вы имеете ввиду, турбодизель с непосредственным впрыском, с тороидальной камерой сгорания в поршне (самый обалденный диз. двиг, особенно 2,8 ) у него компрессия 17,5 и номер двига начинается с 8144 027, ........042, и т.д. По сабжу имеется ввиду другой мотор.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,имел в виду именно форкамерные д и тд,из тех,что стояли на кроме дорестайл-мой единственный пока опыт с дизелями. Насколько я помню букварь,СС таки разная и компрессия,соотв.,тоже. Своими руками внутрь не лазил,бог миловал))
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вы и правы.
Давно это было, мог что то и забыть...
А гуглить, как и ТС в лом.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько помню у атмодизелей степень сжатия 20-25 а у турбовых 16-18 в зависимости от давления наддува
отсюда и компрессия разная
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте форкамерный турбодизель, и турбодизель с прямым впрыском.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Різна не компресія а ступінь стиснення. Компресія може бути і однакова.
8144.67 -- 22
8144.91 -- 22
8144.97 -- 21
8144.97S -- 21
8144.97Y -- 22.5
matetak
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо что откликнулись! У меня крома 2.5d лопнул блок, достал блок из 2.5td хочу поставить свою гбц и навесное, при внешнем осмотре и сравнении отличия только креплением плиты. Так все должно стать. Жду вкладыши и прокладки. когда начну сборку сделаю фото и напишу, может кому будет полезно.
Fiat Croma 2.5d
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравните высоту блока.
matetak
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял блок из поршнями и шатунами, предполагаю что отличия могут быть или высота блока или длинна шатунов.
Fiat Croma 2.5d
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатунов вря - ли.
А вот поршня по высоте отличаются...
Хотя вам это не важно.
Если у вас блок с поршнями.
Ну и кольца я вам бы посоветовал поставить новые, как и вкладыши.
