Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 18:29 Заголовок сообщения: нет реакции на ключ стартера 1,9Д
помогите с проблемкой!!!!Приехал в город заглушил,через 4-5 часов заводить-на ключ не реагирует ни как,неслышно ни втягивающего ни стартера.З буксира завели легко,приехав домой заглущил и сразу завёл нормально,заглушил, через сутки снова завёл,но показалось после 2-3 оборотов стартер крутил с большой нагрузкой,ещё через сутки полный ноль никакой реакции.Аккамулятор абсолютно новый!!!!При работе мигает спиралька некоторое время потом тухнет!!!!!
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2012 Сообщения: 775 Откуда: Стебник, Україна
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 21:43 Заголовок сообщения:
Ванек писал(а):
при соединении + на на тонкий проводк входа втягующего искрит но не щёлкает не клацает судя по всему втягуещее
Тонкий проводок- можливо треба затянути гаєчку, якою він зажимається? _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 21:46 Заголовок сообщения:
если втягующее то стартер крутится а за маховик не цепляет.а у тебя и стартер я так понемаю молчит.проверь массу проверь приход + на стартер если всё есть снимай стартер и к доктору.у меня тоже начал был проскакивать и тяжело крутить так снял повёз доку он при мне разбирал так срани в нем было ну очень много.поменял втягующее и щётки начал маслать как новый
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2013 Сообщения: 30 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet 2006
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 13:17 Заголовок сообщения:
Повністю зеркальна ситуація була. Нульва реакція на зажиганіє. Завівся із толкача, приїхав на СТО. На СТО завели з ключа і дивляться на мене як на дурака. Але з четвертого разу на СТО знову нульова реакція. Знімали стартер, перебирали чистили. Не помогло. Виявилось просто був перетертий кабель живлення. Замінили кабель, стартер почав крутитись веселіше і перестав мигати свєченакал. Зі свєчєнакалом півроку морочились сервісники причину не могли найти. А причина була проста. Перетеритий кабель все менший ток давав. А в кінці зовсім перетерся. Ціна питання була 300 грн, так як перебирали стартер.
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 13:44 Заголовок сообщения:
Так а який? від аккамулятора до стартера? чи тоненький від ключа!!!!
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 17:04 Заголовок сообщения:
в мене була схожа ситуація - проблема була в погано закріпленій мінусовій клемін на акумуляторі.
То при тому, що заводилась час від часу. А деколи взагалі глухо. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 18:37 Заголовок сообщения:
Так прибори пєчка світло все гут!!!
Так ото то же! Поганий контакт. І не хватає на стартер.
Я не впевнений що це так, але попробуй, це ж не важко: зачистити і наново прикрутити клему.
Тим більше ти пишеш що акум новий, може коли ставив - погано прикрутив... Тому зі старим проблем не було.
це все як варіант. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 20:50 Заголовок сообщения:
поменял щётки обошлось заменой плюсовых,минусовые как бы ничего,все провода просмотрел перечистил клемы,смахал солидольчиком - стал живенько заводиться а вот спиралька мигает всё равно.релюшку перещупал вроде питание поступает релюшка срабатывает,ток на свечи поступает.Може какой то свечке пришёл кирдык?
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 12:26 Заголовок сообщения:
Признак відказу свічки-блимає символ спіралі після запуску. Тут тема десь є. Головне-перезимували! Но до слідуючої зими-перемагай! Успіху! Я теж побідив електрику,причина-в контактах проводки і перемкнуло дорожки всередині блока запобіжників у моторному відсіку. Раджу прошмонать ,видно чим старша машина-тим білше траблів по лєстричеству... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
