Суппорт
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Суппорт Ответить с цитатой
Стал подтекать, менял ремкоплект прошлым летом. Пока не разбирал, жду выходных. Какова их цена, как правильно выбирать б/у. На моем поршень подуставший, а как некупить на разборке такой же?
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є супорта, з бензинок!!!
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нужен старого образца где клинья забиваются
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычные,какая сторона?Новые от 50дол и то в Польше,бэу-приличные от120грн
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сторона левая
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрю
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поршень отдельно реально найти или такого не бывает?
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вибачте,так і не попав ще в гараж..... постійно на роботі.. попаду в село вже в пятницю..
Алексей Dnepr
Авто: Фиат UNO 1116 Geely CK 1.5 люкс
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на клинья D41061C на http://www.real-avto.com.ua/ и цена за комплект норм.на старых поршеньках выработка потому рем комплектов(резинок)на долго не хватает ето единственый выход либо супорт в сборе....
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял там-же.
AUTOFREN SEINSA
Но раздельно резинки и поршеньки вышло дешевле.
D02534
D4003
Алексей Dnepr
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и так все зависит от сроков
